蓝宝HD7770 GHZ显卡白屏,求助?
19971222922
2021-3-10 12:04
蓝宝HD7770 显卡开机1-2分钟就白屏,正常时测三相电感的电压有0.85V,白屏时的电压1.18v,显存1.5V,如果开机跑鲁大师的测试,立刻白屏,会使GPU虚汗吗?该怎样检修?
062823
2021-3-10 14:30
多看看大佬怎么修的
zaqaqz
2021-3-10 19:42
老卡有没有可能电容老化供电不足导致的,你并联些电容试一下
竹外桃花三两枝
2021-3-11 14:27
GPU供电并联几个电容试试。有可能电容老化供电不足
19971222922
2021-3-11 14:51
谢谢,试一下再看
19971222922
2021-3-12 20:29
并了电容同样现象,出现白屏强制关机,再开机,又有图像了,但也只1-2分钟又白屏了
fix村民
2021-3-15 22:08
核心供电电阻多少?
19971222922
2021-3-20 14:12
fix村民 发表于 2021-3-15 22:08
核心供电电阻多少?
量电感的对地阻值是49.6欧姆
19971222922
2021-3-24 18:03
19971222922 发表于 2021-3-20 14:12
量电感的对地阻值是49.6欧姆
对的,有三相三个电感
2428694280
2021-3-30 18:09
学习一下。。。
superbird1
2021-4-3 19:48
麻烦问下 用6.5V 1800UF的电解电容 并联 2.5V 850UF 的可以么
13988614057
2021-4-3 20:31
学习一下。。。
百度WkUjM
2021-12-29 20:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
