折腾的e325
刀马旦
2021-3-10 11:11
折腾的e325
最早收到一台e325,故障有时不开机,拆电池,短接rtc后能开机,试过几天后以为正常。结果闲置几天后又不能正常开机,刷了BIOS,换了EC,故障改成不关机,检查WAKE#信号正常,无思路,搁置好久,关键时刻,突然有一天想到南桥虚焊可能,开机挤压南桥,可以关机,加焊。又回到原故障不开机,换BIOS芯片刷机,依然,最后检查S5_0N,无,查条件,最后找到LID#,就是这个东西
(103.99 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2021-3-10 11:02 上传
提供思路。
最重要的是为了修它,下载好多,耗光下载分,主要不能充值,为混分来的,高手勿笑。
另外这个东西在淘宝以什么名搜,我竟找不到
天宇科技
2021-3-10 11:15
休眠用的 霍尔开关吧! 随便一个机器拆一个好了。不装也行。
huiwu21
2021-3-10 16:11
休眠的,可以拆了
白俊杰
2021-3-10 16:15
我没看懂,求大神指教
