查看: 3025|回复: 13
【维修经验】ga-b85m-ds3h
发表于 2021-3-9 20:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:【维修经验】ga-b85m-ds3h开机闪后灭
解决:先排除一下供电问题,内存1.5v正常,桥1.5v,哎0.9几一闪而过。盘他。
难道是2。5分压问题?技嘉经常出现这个情况,拆个r189,电阻正常。量一下上端电压,1.6v?
顺着2_5LEVEL查下去
由VREF_25经过一坨锡转换而来,顺着VREF_25查下去
VREF_25由io发出,难道要干io???怕了继续查
经过两个电容,一个还是不装,好了干oc34。ok轻松秒杀
评分
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 淡定
查看全部评分
推荐
发表于 2021-7-26 11:36:35 | 只看该作者 �
我也遇到了,B85M-D3V,同样现象
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-3-9 21:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-3-9 22:32:48 | 只看该作者 �
这种电容出毛病的没有电路图还真不好修
发表于 2021-3-10 08:28:08 | 只看该作者 �
思路清晰、细心
发表于 2021-3-10 09:43:09 | 只看该作者 �
思路很清晰,先易后难,先简后繁,
发表于 2021-3-10 10:19:08 | 只看该作者 �
是桥1.5v供电不稳?
发表于 2021-3-10 11:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,楼主厉害
发表于 2021-3-10 14:20:39 | 只看该作者 �
楼主厉害 这么快就定位了 问题
发表于 2021-3-10 20:39:18 | 只看该作者 �
分析明确,到位
发表于 2021-3-11 15:23:13 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2021-3-11 16:56:07 | 只看该作者 �
楼主的维修思路很清晰,而且分析的很到位,并且上图学习了。
发表于 2021-3-12 11:45:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-3-15 09:53:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
