ZXCVWtest
外星人13 R3 mats测试结果高手分析一下
鼎天
2021-3-9 19:57
外星人13 R3 机器显存供电上管击穿更换亮机 进系统显卡报错43 驱动安装不上。是显存都坏了吗?
(102.22 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2021-3-9 19:57 上传
趁买内
2021-3-9 20:22
核心显存都有可能,43代码显存的可能性比较大。改变MATS -E 后面的大小再跑一下试试
八块腹肌功夫好
2021-3-9 21:18
有可能显卡显存都坏了
-我心飞翔
2021-3-9 22:04
这种大面积报错,如果显存的供电复位正常,基本就是核心坏了
xiongyangwan
2021-3-10 09:45
全部报错 显卡核心大点 但也不排除四个显存都坏
zhaoyihan20
2021-3-10 11:00
基本确定核心 显存几率太低
迅雷电脑—小姚
2021-3-10 14:58
显卡核心坏了吧
新世维电脑
2021-3-10 21:57
先换显存.......不行只能一套件上去....显卡芯片跟显存.......跟神舟一款一样,爱烧显存供电
tudou8877
2021-3-11 10:10
同问,这个读错误和写错误什么区别,读错是哪坏了,写又是哪坏了
qiang321
2021-3-12 22:49
平时修到这种读取全部错误的,基本都是缺电压
fdgdsdsadsaf
2021-3-16 02:12
这样全部读取错误的基本都是核心问题
Godboyxiang
2021-3-16 15:31
学习学习,楼主威武!
莫炎
2021-3-17 02:31
如果是显存供电上管击穿短路的有可以显存都烧了,我最近也遇上了,显存单颗测试都坏
yzplyj
2021-3-17 09:57
是不是核芯的问题学习学习,楼主威武!
testpoint
2021-3-17 12:16
如果是读取问题,GPU和VRAM都有可能坏了,把 VRAM全拆了,量一下,然后再量一下GPU的VRAM控制部分,大概率是都不保了
