a1502 开机有跳变快亮的时候掉电 到0.37
夭遥一衣
2021-3-9 14:35
a1502 开机有跳变快亮的时候掉电 到0.37 客户 原来是 开机不认硬盘 他自己网购了2块硬盘 装机还原苹果系统时黑屏 拆机发现bios 以前是刷过的 就论坛找了个 原厂刷 后 依旧 不死心又找了个 开机后 不掉电 但是不亮 关机再开现象依旧 考虑到 4 代5代u 问题多多 直接上机器 除胶加焊 后开机回到不认硬盘 进pe 分区工具发现能识别硬盘 直接 联网恢复系统 后 一切正常 ..
lee1988
2021-3-9 21:50
感谢分享,经验很重要
