查看: 2943|回复: 11
求助815的板子 COMS不保存
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-22 10:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大虾们 我有几块815 的板子 COMS 不保存  每次断电开机都要按F1 电池也换新的了 COMS 的跳线有3V电压的     请大家赐教呢
发表于 2006-12-22 14:55:55 | 显示全部楼层 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
用洗板水冲一下南桥,吹干再试一下
如果上面的朋友说的你都查过了,就用洗板水冲一下南桥,吹干再试一下
发表于 2006-12-22 18:58:59 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先换块电池瞧瞧
原帖由 xue 于 2006-12-22 10:57 发表
看一下是不是电池座有氧化的,还有跳线帽是不是也氧化了
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-12-22 21:58:48 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有就是CMOS电路周围的贴片电容漏电,也会导致的. 可更换一试.
发表于 2006-12-23 09:38:17 | 显示全部楼层 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
谢谢大家 的指点
发表于 2006-12-24 09:49:51 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多谢Lowconfig老师图文并茂的分析,我们菜鸟最需要的就是这样的指点。
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-12-24 16:57:32 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家在发贴子时,请关注一下贴子的完整性.
因为我们都希望看到有结果的,有始有终的贴子.
哪怕板子没有修出来,楼主也要给这个贴子划上句号, 让大家明白.
谢谢支持!
发表于 2006-12-25 13:25:33 | 显示全部楼层 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
谢谢 老师的指点 我现在是按照你的思路去查了该换都换了 可我弄不明白 为什么COMS 跳线 点亮的主板时候 量了下电要有4.3V 呢      现在还不没好了 关机后 COMS 有2.2 电压 就是不包存啊
发表于 2007-6-24 13:35:39 | 显示全部楼层 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谢谢,受益了。
发表于 2007-7-21 15:05:30 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的 815主板也有同样问题。 :谢谢,受益非浅啊!
发表于 2007-7-22 18:07:15 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个电池看看!!!!!!
发表于 2007-7-22 21:17:56 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢,受益非浅啊!!!!!!!!!
