标题: 华硕GL553VD 单电池不能开机 [打印本页]
作者: 201508405    时间: 2021-3-9 09:18
用单电池不能开机,插上电池适配器可以开机,也可以充电,只插适配器也可以开机,电池。EC和充电芯片更换过故障一样
电池接口数据正常,求思路
作者: 李洪峰    时间: 2021-3-9 09:21
换个电池试试!要是不行,就是切换电路问题
作者: 201508405    时间: 2021-3-9 09:22
电池也更换过,故障一样
作者: 201508405    时间: 2021-3-9 09:24
201508405 发表于 2021-3-9 09:22
电池也更换过,故障一样
公共点电压也有
作者: 李洪峰    时间: 2021-3-9 10:30
201508405 发表于 2021-03-09 09:24
公共点电压也有
适配器能开机,也能对电池充电!你想一下!拔了适配器就无法使用开机!为什么呢?
适配器断开了,但没有切换到电池供电,切换电路保持在了适配器的供电及充电模式!
具体的我只能说这么些!
作者: 201508405    时间: 2021-3-9 11:39
适配器断开了,但没有 ...
用适配器和电池能开机,开机后拔掉适配器电脑还能正常工作,不会断电
作者: 337019192    时间: 2021-4-2 12:14
修好没楼主。我手上有台差不多的现像。用电池多开几次就开不了。放电后又能正常。
作者: 201508405    时间: 2021-4-2 12:45
修好了的,刷BIOS好的
作者: 旺达维修    时间: 2021-4-2 13:05
换个电池试试
作者: 337019192    时间: 2021-4-2 13:41
201508405 发表于 2021-4-2 12:45
修好了的,刷BIOS好的
谢了。那我也去刷一个试试
作者: 337019192    时间: 2021-4-2 15:15
修好了的,刷BIOS好的
谢谢。我的机器也修好了。原本我都没有向BIOS方向想。只是想是不是充电识别那边的问题。
作者: 201508405    时间: 2021-4-2 15:17
也是刷BIOS好的吗
作者: zbok1228    时间: 2021-4-3 18:59
这个BIOS管得还挺多
作者: 337019192    时间: 2021-4-8 14:37
201508405 发表于 2021-4-2 15:17
也是刷BIOS好的吗
对。也是刷的BIOS,我最开始也没有向BIOS方向想。
