ZXCVWtest
标题: 一台晶冠液晶显示器一会儿黑屏 [打印本页]
作者: 行虎    时间: 2009-7-29 16:54
标题: 一台晶冠液晶显示器一会儿黑屏
一台联想型号是LXM-L17CH.由晶冠代工.现故障为开机几秒后就黑了,但能看到屏有显示就是很暗.
有谁修过请指教
作者: 同心缘    时间: 2009-7-29 17:17
应该是高压板  或是灯管的问题
作者: 小富    时间: 2009-7-29 17:26
高压板坏了;;;;
作者: 红红的枫叶    时间: 2009-7-29 17:26
这款机器高压板坏的多.
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-29 23:24
如果用的是C5706的话,就补焊C6706和那两个升压变压器
作者: 我爱小狗    时间: 2009-8-3 22:49
这个应该是等管没有工作,用高压版测试一下
作者: 魔术大师    时间: 2009-8-3 23:30
修高压板或换灯管
作者: 姚敬华    时间: 2009-8-4 09:14
灯管和高压条
作者: 亿号    时间: 2009-8-4 15:12
检查高压板上C5707 是否 坏
作者: 春湾一佳电脑    时间: 2009-8-5 17:09
楼上几位都说了,最后的话,希望你多检查一下电源部分的滤波电容,
作者: 濮阳彩显    时间: 2009-8-5 18:18
不是高压就是灯管,这个问题很好解决。
