标题: 惠普P1007定影器卡纸尾巴 [打印本页]
作者: 小葱数码    时间: 2021-3-7 21:47
标题: 惠普P1007定影器卡纸尾巴
接到一台惠普P1007打印机,打印测试页,总是卡纸在定影
器里面。A4纸大部分都出来了,就是纸尾巴一点点没出来,每次都是这样。有大神遇见过的吗
作者: 小葱数码    时间: 2021-3-7 21:49
在定影器位置大部分都出来了,就是纸尾巴一点点没出来,搞了半天没思路
作者: y0927    时间: 2021-3-7 21:53
是第一张还是,同时上两张纸
作者: zhangxunhai    时间: 2021-3-7 22:20
定影的问题,,。。。
作者: 小葱数码    时间: 2021-3-7 22:54
y0927 发表于 2021-3-7 21:53
是第一张还是,同时上两张纸
单独打印一张测试页,就都是这样现象
作者: 小葱数码    时间: 2021-3-7 22:55
zhangxunhai 发表于 2021-3-7 22:20
定影的问题,,。。。
定影器上2个传感器电压翻转都正常
作者: zhangxunhai    时间: 2021-3-7 23:04
小葱数码 发表于 2021-3-7 22:55
定影器上2个传感器电压翻转都正常
换定影就好了,,,,
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2021-3-7 23:05
定影可以尝试更好
作者: zixuanip    时间: 2021-3-8 07:53
看定影膜是不是变形了。还得看胶辊和 轴套磨损了。涂方便就是换整个定影组件
作者: 419882552    时间: 2021-3-8 14:28
换过胶棍子卖家会送一个轮子一定要用他送的轮子就行了。
作者: 小葱数码    时间: 2021-3-8 18:45
红色压力辊没有破损,应该跟压力辊无关
作者: 419882552    时间: 2021-3-9 09:33
小葱数码 发表于 2021-3-8 18:45
红色压力辊没有破损,应该跟压力辊无关
定影油没了加点就可以了吧
作者: 大力青年    时间: 2021-3-10 06:33
定影器打滑了吗
作者: 芦建宏    时间: 2021-3-12 21:24
看看定影组件有没有问题,学习,学习。
作者: 刚哈哈    时间: 2021-3-14 08:06
电机和电机上的小板全换
作者: 通宇科技    时间: 2021-3-14 12:11
定影膜缺油,出纸不同步
作者: wsyaorun    时间: 2021-3-17 11:27
定影膜底下加上定影油脂就行了
作者: 芦建宏    时间: 2021-3-17 21:47
这个,应该是定影组件的问题,修打印机,仔细是必须的。
作者: ljz285207179    时间: 2021-3-22 18:18
定影膜里面加点耐高温的油应该会好的
作者: 小葱数码    时间: 2021-3-24 00:15
客户要的急,直接定了一个定影组件换上就好了,谢谢各位师傅
作者: 豌豆荚2015    时间: 2021-3-25 08:14
检查定影辊是不是脱皮了,定影膜是不是不转
作者: zhangyin0021    时间: 2021-3-26 08:32
离合器问题,看是不是出一张,下面还带有一张
作者: 桐城汇科    时间: 2021-7-19 19:13
先评论,感谢楼主分享
