标题: BIOS引脚焊点掉了,无法开机 [打印本页]
作者: smile浪漫海岸    时间: 2021-3-7 18:57
标题: BIOS引脚焊点掉了,无法开机
BIOS引脚焊点掉了,无法开机,这主板还有救吗 nm-b701
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2021-3-7 19:09
补线就好了
作者: zhangxunhai    时间: 2021-3-7 19:30
在引脚焊线呀,不行就换个芯片,,,
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-3-7 20:00
补线就好了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-7 20:11
小问题 大大的有救
作者: smile浪漫海岸    时间: 2021-3-7 21:06
八块腹肌功夫好 发表于 2021-3-7 19:09
补线就好了
本人小白啊,刚学,怕弄报废了,寄给别人修 要1100元。感觉被宰了 又返回来了
作者: 维修公司    时间: 2021-3-7 21:31
换芯片,刷BIOS,,,
作者: y0927    时间: 2021-3-7 21:55
1100怎么会这么贵??
作者: yuanfang158412    时间: 2021-3-7 22:07
好价 若仅此问题 专业者连小菜都不算只能是基本技能而已
作者: lz5488    时间: 2021-3-8 00:05
飞个线
作者: 李洪峰    时间: 2021-3-8 00:44
引脚断了,可以用刀片刮平,在度锡上就可以了
作者: cjhbest    时间: 2021-3-8 02:06
看看这个脚怎么走的线,看路过有焊点或者电阻电容的位置,直接连个线过去就行。我虽然也是小小白,不会挖主板找线,但这理论知识还是知道的 。
作者: 维客电脑    时间: 2021-3-8 07:22
用小刀慢慢刮芯片引脚,漏出一点够焊接就可以了
作者: LFB369825585    时间: 2021-3-8 07:44
哪里断线在哪里飞上跑跑线路
作者: 419882552    时间: 2021-3-8 08:31
是可以焊接的就80-100,但是芯片掉脚断了,稳定的还是更换一个芯片最好。
作者: zyladk007    时间: 2021-3-8 08:44
不急的话自己慢慢搞应该可以搞定
作者: keith123    时间: 2021-3-8 08:48
是主板焊点掉了还是芯片引脚断了?焊点掉了可以补线或飞线,引脚断了就刮新上锡引线或者换芯片刷BIOS
作者: henry576    时间: 2021-3-8 09:29
不会的话,不要乱搞,这种小问题,拿去本地的电脑城,最多两三百
作者: qinhecat    时间: 2021-3-8 10:02
第8脚,3.3V电源,旁边一堆电容电阻的焊盘飞线就是
作者: xiaocao1021    时间: 2021-3-8 10:13
完了 报完价不修再发给你了   肯定动别的了   BIOS 这地方是小事
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2021-3-8 10:59
如果只是这个问题你就可以自己解决找找这个脚去了什么地方直接飞一根线就可以解决。
作者: 327661670    时间: 2021-3-8 11:36
哪里断线在哪里飞上跑跑线
作者: lee1988    时间: 2021-3-8 11:37
重新焊一下就行
作者: 杉杉李    时间: 2021-3-8 14:25
换芯片也就几块,1100?好家伙!
作者: 龚绍    时间: 2021-3-8 15:17
把芯片上面的胶磨掉一点  补上线就好了
作者: virginlulu    时间: 2021-3-8 16:38
杉杉李 发表于 2021-03-08 14:25
换芯片也就几块,1100?好家伙!
不修?有没有扒大件哦
作者: 天意wx    时间: 2021-3-8 22:03
掉一个引脚 不是问题
别人报价1100  估计也不是那么简答的
若是自己无法处理可以找专业的检测维修 ,避免问题扩大  。
掉一个引脚 不是问题
别人报价1100  估计也不是那么简答的
作者: 龙旭    时间: 2021-3-8 23:38
这那能用1100这么贵的价格?再说,你这个问题其实很简单的, 初学者也是可以的,细心就搞定了。
作者: tb16056    时间: 2021-3-9 04:38
1100?110还差不多
作者: 极致科技    时间: 2021-3-9 06:58
3.3V周边倒处都是,服了,
作者: 电脑农民    时间: 2021-3-9 20:35
可以飞线,也可以补线
作者: 超一电脑    时间: 2021-3-9 22:04
电压脚
作者: GzJax    时间: 2021-3-10 10:17
买个烙铁继续干就好了
作者: huangxin52    时间: 2021-3-10 10:23
估计废了的几率比较大了,寄修报完价不修还有你的好?很多寄修或者交换有个尸体还给你的就不错了。。。
作者: 峻轩科技    时间: 2021-3-10 10:50
是的,是不是还有其它的问题啊!如果没有飞根线就可以解决了
作者: 我为本本狂    时间: 2021-3-10 11:00
看来楼主真的是刚学的,飞线不是很简单?
作者: 无边思绪    时间: 2021-3-11 01:00
是不是还有别的问题呀。这个能收到1100?
