标题: V星主板 H61M-P31(G3) V1.0 开机不断重启 [打印本页]
作者: hkm22    时间: 2021-3-6 19:08
  V星主板 H61M-P31(G3) V1.0 开机不断重启,找来一个小喇叭,不拆内存无报警声,拆下内存有报警声。估计CPU部分有故障,没有测得CPU电压,因为手头没有这个供电芯片,无奈只有加焊一下芯片试下,插电,开机,嘿!好了。
附:亮机bios
MS-7788-BAK.zip (2.92 MB, 下载次数: 3)
