标题: 三星997MB S 修到头疼 [打印本页]
作者: 华特电脑    时间: 2009-7-29 16:14
标题: 三星997MB S 修到头疼
三星997MB S CRT  开机时有一点嘀嘀的小响声,板上电压14V 80V 40V 7V 都有跳会,实际在线测:80V==100V 40V==50V 14V==17V 7V==11V  80 40V只是2V左右跳,14V 7V 就在零V至10几V跳,断开+B也一样,断开14V这组,电压跳会会减小,也查了很多地方,也未见短路地方,有经验的师傅请指导下谢谢!不知会不会是存储问题呢,有该机储存资料的朋友也请发一个上来,谢了!
作者: 无印文崽    时间: 2009-7-29 17:54
没经验,帮你顶下了~
作者: 意志的胜利    时间: 2009-7-29 18:27
高压包坏了,如果行管也坏的话,吧TL494换了
作者: 华特电脑    时间: 2009-7-29 20:29
行管是确定没坏,至于包有没有坏,还不能确定,我直接断开包上的80V脚,故障还是一样
作者: 午夜梦回    时间: 2009-7-29 20:34
电源有问题.检查次级有无短路和过流,开关电源ic及外围有无问题.
作者: 许少辉    时间: 2009-7-29 22:38
有碰到过电源集成坏了也会这样子,有没换个试下呢?
作者: 笑老天    时间: 2009-7-29 22:56
电源集成坏了
作者: 天高云飞    时间: 2009-7-30 08:18
检修显示器的第一步是检电源供电是否正常,根据楼主的描述,供整机的最源肯定发生故障,请仔细检查该部分。
作者: 彩云科技    时间: 2009-7-30 08:47
1.     - 14V是场扫描用;
2.       +14V是其他芯片供电;
3.       80V是视放供电
4.      40V是行扫描供电
5.       7V是彩管灯丝供电
一般显示器供电是这样分布,至于LZ说行供电是80V,我还是少见
先把行供电40V脱开,接上假负载,看电源供电是否正常,还不正常,看电源本身是否有问题还是,-14V和+14V有短路存在,-14V短路一般是场扫描IC坏,+14V牵扯的电路比较多,跑线路查。
总的来说,显示器出现烦人的滴答声,是行场扫描电路中有部件损坏引起的保护,当能也可能是电原管理IC自身故障。你先查查,查到哪里不懂,再发帖说说。
作者: 城里城外    时间: 2009-7-30 19:17
我这遇到这样的问题,会不会是CUP坏了
作者: 中大奖    时间: 2009-7-30 23:51
我这遇到这样的问题,是高压包坏了
作者: 李修缘    时间: 2009-7-31 08:06
前几天遇到一个,一共就修好过2个显示器...方正17好像是AOC代工的。开机就哒哒响,声音很小。场管短路。
作者: 华特电脑    时间: 2009-8-3 12:11
感谢各位热心网友的参预,已搞好了,实际上是说反遗电路有问题,造成整机是电压升高,也就是说80V实际100V,至于另两组电压不断的在跳变,就不知是什么原因了,最后是换了电源模块边脚的50V33UF小电容,才搞定的。这个机我想也是有很多人搞过的,,本来也不想修的,刚好昨天没事做,就在研究,还好,功夫不负有心人,谢谢各位了!
