标题: 废主板拆电容的简单方法(适合新手) [打印本页]
作者: ktz126    时间: 2021-3-6 17:17
       新手想从主板上拆电容相当不容易,不但主板用的无铅焊锡熔点高,而且很多新手工具也不齐全。
      楼主也是新手,手头唯一工具就是一把40w的外热式电烙铁,无法破防主板焊锡 。反复研究之后想到用酒精灯加热形成“迷你加热焊台”效应,拆电容效率还挺高的 (此方法并不严谨,仅供参考)。
       经过百度得知:酒精灯外焰500度左右,这个温度不高,用来加热焊脚是比较合适的,因为焊脚往往和其他元器件连接,本身导热散热效率也很高(热损耗大)。而且酒精燃烧后又不会有什么残留物。       效果:第一个电容加热时间大概2分钟,如果是连排电容,因为是面的加热,旁边第二个电容起始温度较高,大概只需要30秒-1分钟加热,产生连排拔起效果。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-3-6 17:23
拆这种东西,还是建议用高频高台。
作者: zhangxunhai    时间: 2021-3-6 17:40
属于另辟蹊径了,不过别把板子点着了,,,
作者: lzclyhd1    时间: 2021-3-6 18:28
估计电容高温时间长了,也废了,最好是涂上焊油洛铁刀头黏上焊锡瞬间拔下。高温时间长的电容回漏电的
作者: 不能再玩了    时间: 2021-3-6 18:38
弱弱问一下 装的时候呢?会不会也烤坏  一般风枪辅助加热,烙铁焊接  很容易下来的
作者: ktz126    时间: 2021-3-6 20:09
固态应该挺稳定的吧,前面都是预热,每10s拔一下,所以刚好融化的时就拔下来了 。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-6 20:17
要这么多电容干嘛 这种电容很少坏的
作者: 维修公司    时间: 2021-3-6 21:46
维修主板的人手上都有风枪的,这是维修基本工具,,
作者: 17787898141    时间: 2021-3-6 22:14
卧槽,这是另类吗,怎么会这样想呢,拆这种电容,我一直都是用烙铁拆啊
作者: myssln    时间: 2021-3-6 23:04
这个方法真是绝了
作者: 116410321    时间: 2021-3-7 07:01
华硕的黑金电容,超级难拆
作者: 燃烧de心    时间: 2021-3-7 08:19
这个还是建议风枪预热,再用罗铁头躺下来
作者: doom11    时间: 2021-3-7 09:16
网友的刀头是何型号焊台?203H?
作者: 布师维修    时间: 2021-3-7 10:09
独辟蹊径,人才呀!
作者: zxwzhm888    时间: 2021-3-7 10:56
拆这种东西,还是建议用高频焊台...................。
作者: 张铎    时间: 2021-3-7 11:27
拆个电容,被你搞出新花样了。
作者: zij8112    时间: 2021-3-7 12:12
这个利害啊!
作者: keith123    时间: 2021-3-7 13:48
都是一把洛铁就拆
作者: 益斋    时间: 2021-3-7 15:22
火候不好控制的。
作者: ktz126    时间: 2021-3-8 13:33
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-6 20:17
要这么多电容干嘛 这种电容很少坏的
拿来DIY用于滤波 。固态16v通用性很强 ,而6.3V大量用在高档的手机充电器输出滤波上
作者: 向阳而生    时间: 2021-3-9 07:05
我第一次看到用酒精灯拆,看看我的风枪是不是多余的
作者: 250657482    时间: 2021-3-9 09:48
这都拆下来了啊    有心的人啊
作者: 沵就是全世界    时间: 2021-3-9 09:49
会不会把主板背面烤黄了?
作者: erfa    时间: 2021-3-9 09:55
第一次见火烤拆电容的,这种方法应该不可取,娱乐一下就可以了
作者: 南门二饼    时间: 2021-3-9 10:48
动明火,不是太好的办法
作者: lyfzhaojun    时间: 2021-3-9 13:03
哈哈,绝了
作者: ktz126    时间: 2021-3-9 13:59
南门二饼 发表于 2021-3-9 10:48
动明火,不是太好的办法
其实温度和火焰的位置有很大关系,试过用焰心,只能变软,拔不出。
稍微扩展下思路,加大距离,可以把主板需要焊接位置的温度提升到100-200度,焊接任何东西都将会变得相当容易,达到事半功倍的效果。
作者: 南门二饼    时间: 2021-3-9 14:27
稍微扩展下思路,加大距离,可以把主 ...
你误会了,我指的是动明火不安全。 还是整个锡锅吧
作者: 深圳卓越    时间: 2021-3-9 15:33
拆这个电容用好一点的烙铁的大刀口很好下的,便宜货说不评论了,最差也得936吧
作者: yxl124297    时间: 2021-3-9 16:55
不建议,时间长容易导致电容异常!
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2021-3-9 19:37
新手路过……。见识了……。
作者: 327661670    时间: 2021-3-10 09:06
另辟蹊径了
作者: 982526312    时间: 2021-3-10 09:20
的确是个新方法
作者: 华燃柳卧    时间: 2021-3-10 09:41
值的借鉴,好好练习。
作者: 我为本本狂    时间: 2021-3-10 10:57
弱弱问一下 装的时候呢?会不会也烤坏
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-3-10 13:00
这个方法拆还是不错的,小烙铁主板上焊换电容估计也不好焊上吧,最终还是要换个好烙铁才可以
作者: jxx2008gg    时间: 2021-3-10 14:28
换这么多 点容。。。。。
作者: anlei31    时间: 2021-3-10 14:54
这样弄用风险的吧,容易把板子烧坏的,高温和明火是两个概念的。
作者: Carillon    时间: 2021-3-10 19:55
这种固态电容还是比较有回收价值的。在加热电容的时候也可以顺便把边上的mos管拆下来。
作者: 鸿志电子    时间: 2021-3-11 01:49
205h高频焊台加大刀头对付这种电容都是秒拆
作者: 514906332    时间: 2021-3-11 09:20
难道干维修最基本的工具都不要 吗
作者: 不是全懂    时间: 2021-3-11 15:37
厉害了 厉害了,主板烧的那面咋没拍下,烧糊了没
作者: 不是全懂    时间: 2021-3-11 15:38
不要害人哦,我也是新手疯抢还是要搞一哈的
作者: lhg1334    时间: 2021-3-11 16:42
高手在民间  牛
作者: 终极响哥    时间: 2021-3-11 16:45
论坛永远都不缺人才啊!
作者: 781192574    时间: 2021-3-11 16:48
板子有没变黑
作者: 781192574    时间: 2021-3-11 16:49
厉害厉害   见明火还是不好的
作者: access-l    时间: 2021-3-12 08:19
思路有创新,除了火焰不好控制外,和风枪嘴吹出的高温热气流没多少区别吧。酒精火焰燃烧后也很干净的。
作者: henry576    时间: 2021-3-12 09:33
瞎搞!   铬铁最多五秒一拆一个
作者: q77414561    时间: 2021-3-12 10:33
6666记得撒点孜然辣椒!会更香的!!!!!!
作者: GX620gx620    时间: 2021-3-12 12:25
危险操作!酒精灯打翻了,可不是闹着玩的
作者: A巴黎夜雨    时间: 2021-3-12 13:32
作者: hnitjs2021    时间: 2021-3-12 14:09
牛B了  这方法
作者: 湖北杨天科技    时间: 2021-3-13 09:31
很有创意的嘛
作者: gsbma    时间: 2021-3-13 11:12
个人感觉还是吸锡器好用!
作者: 为学来    时间: 2021-3-13 13:31
胆大有想法  适合维修
作者: 卡.普    时间: 2021-3-13 13:50
作者: taihezhen    时间: 2021-3-19 07:48
是不是可以加锡退焊法的?
作者: fix2010    时间: 2021-3-20 17:45
火烤的方法适合拆卸大面积焊点的,非常方便。我试过用燃气灶+石棉板。
另外,大功率加热源也可以用电炉,主板与发热体间距适当,都可以作为辅助或者直接拆解的。:daxiao:
作者: winyao    时间: 2021-3-22 11:40
我用打火机
作者: 真我的风采98    时间: 2021-3-23 23:58
还是用风枪可靠。
作者: 果果国    时间: 2021-3-24 10:36
还真不容易拆主板电容,一般主板废了就直接煤气炉烤,很快就拿下来了,哈哈
作者: 百度D5TET    时间: 2021-3-25 08:16
感谢大神分享!
作者: 新安江    时间: 2021-3-25 13:40
其实就是你的烙铁不行,搞这么复杂!
作者: xuan5312    时间: 2021-3-26 19:08
历害了我的哥,用火烧啊!
作者: xzhk1888    时间: 2021-3-26 19:19
活到老学到老
作者: 日程    时间: 2021-4-2 18:03
楼主没预热台?
作者: ayczq    时间: 2021-4-3 08:59
要是主板换电容,也用酒精灯吗?
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-4-3 10:41
都有风枪的,这是维修基本工具,
作者: wblqx    时间: 2021-4-3 15:52
我试过203H,拆主板电容挺费劲的,固然需要205H啊。
作者: TENSN    时间: 2021-4-16 20:16
风枪吹,电烙铁放上去,容易下来.
作者: 2428694280    时间: 2021-4-24 10:53
用热风枪,用烙铁拆,两脚加锡待焊锡熔化时拔出。
作者: zhu55747    时间: 2021-4-27 15:15
学习一下
作者: jxzdmp    时间: 2021-4-28 16:45
不用这么麻烦吧,电烙铁加热风检搞定。
作者: followsfate    时间: 2021-4-29 09:11
燃烧pcb会产生有毒物质
作者: BG4MTF    时间: 2021-5-5 12:20
第一次见这样的,用酒精的外焰呢还是内焰火
作者: pengbruce    时间: 2021-5-9 19:46
加热焊台开始不香了
