标题: 技嘉GA-H81M-S1不触发不通电不开机通病秒杀 [打印本页]
作者: 全华    时间: 2021-3-6 11:33
按开机键没有反应,测开关有3.3V正常,强制电源绿线对地短路开机(PSON),然后再按一下开机键,显示屏正常亮机,基本锁定IO 8620E 105脚(PSON脚)到电源绿线断路或线路有问题。检查过程发现CPU附近的线路有一条给腐蚀了,用万用表测确定是PSON的这条线,用线把断的地方连接起来,然后这条线全部用焊锡挂上,通电试机,正常,最后上绿油,收工。
我是为了不外加一条线,所以这样搞,大家如果想快一点,直接按我的图直接拉一条线过去。
作者: ytl098    时间: 2021-3-6 11:52
这个应该不能算通病,环境不好腐蚀断线,谢谢分享
作者: y0927    时间: 2021-3-6 12:08
直接飞线还快还耐用,反正这板也 膏肓了
作者: 星星之火lkf    时间: 2021-3-6 12:48
谢谢分享  路过学习
作者: 青杏煮酒    时间: 2021-3-6 13:18
是通病
作者: MAZHIYOU    时间: 2021-3-6 14:46
直接飞线还快还耐用,反正这板也 膏肓了
作者: chenyang31    时间: 2021-3-6 15:42
的确是通病
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2021-3-6 17:20
换个思维试试啊
作者: korochi    时间: 2021-3-6 20:22
非常好,我也遇到几次
作者: 张儒国    时间: 2021-3-6 21:18
通病,学习了。
作者: lee1988    时间: 2021-3-6 21:42
感谢分享,经验很重要
作者: 0459小龙    时间: 2021-3-6 22:27
焊接得挺规整了!
作者: myssln    时间: 2021-3-6 23:24
感谢分享  我还是要加紧学习
作者: xueye116    时间: 2021-3-7 11:23
学习了多谢
作者: 孤魂    时间: 2021-3-7 15:10
这个绝对是通病,好多张了
作者: uueep    时间: 2021-3-13 09:35
感谢分享 ,,学习了!!
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2021-3-13 10:55
高端卡难修
作者: hanjia    时间: 2021-3-13 12:12
技嘉主板腐銅板面本身就比较薄。
作者: q77414561    时间: 2021-3-13 23:45
直接飞线还快还耐用
作者: test77885    时间: 2021-3-14 00:30
6666666,真实牛批!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: Godboyxiang    时间: 2021-3-16 16:41
学习学习,楼主威武!
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2021-3-16 17:15
多多学习,楼主到位。。。
作者: yesp1123    时间: 2021-3-16 17:24
学习了多谢
作者: FGHWC206    时间: 2021-3-25 16:39
感谢分享,通病学习了
作者: 2428694280    时间: 2021-3-27 13:35
不错,学习一下
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2021-3-27 14:03
技嘉主板腐銅板面本身就比较薄。
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2021-3-27 17:04
技嘉板层腐蚀的真多
作者: 承诺369    时间: 2021-3-27 17:56
感谢分享,飞线技术高超
作者: lxdn1583    时间: 2021-3-27 18:31
谢谢分享,学习了
作者: peo123    时间: 2021-7-17 15:28
这种腐蚀应该是防锈漆破损导致的线路暴露导致的
作者: kuangbiao    时间: 2021-7-18 10:26
学习了
作者: jjD0595    时间: 2021-8-18 16:53
学习一下,支持!
作者: 白茶清欢besos    时间: 2021-8-18 22:52
好手艺,有时候感觉不飞线是对主板的尊重
