联想笔记本维修 发表于 2021-03-05 20:11
站个一楼 命令不对吧
趁买内 发表于 2021-03-09 20:35
笔记本双显卡你直接MATS -E XX 这样运行肯定是不行的。你这个是400.186版本从情况看你是买的正规的。应该可以跑起来。市面上流出的400.184 两个文件替换367.38 这种笔记本运行不了。我研究了很久。是GPUTEST.JES 脚本配置的问题。所有这个流出来的根本不行。。你这个版本可能性。。先运行./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg 然后运行
./mats -3d_card -e XX 从资料看。。说是400版本后面参数变了。变成./mods gputest.js -skip_rm_state_init -short如果你上面这个-mfg 不行。可以-short 试试
wang670525251 发表于 2021-03-10 09:52
去国外论坛找吧 可以测试笔记本而且老本子也能测试
