标题: YOGA 720-13IKB REV2.0 购买原厂首发,不充电维修 [打印本页]
作者: jzailr    时间: 2021-3-5 17:58
没有电路图,鑫智造也没有,就不啰嗦了,捞干的讲, 一个是键盘触摸板屏幕对地角度小于等于90度,不管用,换陀螺仪 位号 UGS5(印象中是这个)肯定是UG开头的,不充电 这个修难死我了,就一句话刷 UT2   1M的程序  买的 首发。 附件里有购买的原厂bios (8M)和UT2程序(1M).可以给个精华或加分了吧。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
CIZY3 LA-E551P REV.1.0.zip
5.25 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 179, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
REV2.0
作者: jzailr    时间: 2021-3-5 18:07
内容修改下 是 rev:2.0 抱歉
作者: 极致科技    时间: 2021-3-5 22:00
已帮你在标题上修改了,论坛有你而精彩!!
作者: jzailr    时间: 2021-3-6 10:39
谢谢,这个机器是关机状态下能充电,开机不充电电池电量还继续减少。
作者: 冰点感觉    时间: 2021-11-3 14:01
正好遇到这种情况,感谢
作者: sxczjhj    时间: 2022-4-6 16:44
只刷了1M的还是充不了电,要两个bios一起刷吗?
作者: jzailr    时间: 2022-4-15 08:12
单刷1M的就可以
作者: 龙少恒良    时间: 2024-5-15 18:26
谢谢楼主分享,触发0,5A无显示现在现在试试看看
