标题: 战神K650D掉电小修 [打印本页]
作者: 二月花    时间: 2021-3-5 11:33
标题: 战神K650D掉电小修
                      品名:K650D-I7 D2                              型号:CW65S04来时能开机说有时候会自动关机,上测试盘跑3D不知道啥时候掉了,上可调电源待机有3v正常,触发电流0.072,测各大电压5v有了其他没有,测二级3 5v打开图纸PQ54  3v二级转换 1 2脚0V 3脚0v 5脚3.3v DD_ON#低电平开启转换, 搜来源PQ23 2脚0v不正常,打值没短应该断线了2 5脚3.3v连一起看看电流还是一样测6脚还是3.3v 看来 管子坏了,翻两下料板没翻到,短接1 6脚还是没用把3 4脚也短接了上电开机.测试了几天没啥问题。
作者: lajidong    时间: 2021-3-5 12:12
这样短接了,关机时有些供电没断掉吧
作者: 二月花    时间: 2021-3-5 12:43
lajidong 发表于 2021-3-5 12:12
这样短接了,关机时有些供电没断掉吧
不会 看管子
作者: H55    时间: 2021-3-5 13:29
蓝天 主板的老通病
作者: lubin112    时间: 2021-3-5 15:07
{:4_113:  学习了
作者: fengweidong08    时间: 2021-3-5 16:46
这种掉电我都是换南桥好的,楼主这个省钱呀
作者: pfvl2008    时间: 2021-3-5 23:23
pq23是通病这个板
作者: lian520    时间: 2021-3-5 23:27
蓝天的经典款
作者: lz5488    时间: 2021-3-5 23:45
感谢分享
作者: chenlin189    时间: 2021-3-6 08:28
楼主偷懒了,这种6脚很好找的!谢谢分享经验!
作者: jinger168    时间: 2021-3-6 10:07
还是论坛好,能学到太多的东西了
作者: suyajuncn    时间: 2021-3-6 10:17
蓝天 通槟   捡钱
作者: 星星之火lkf    时间: 2021-3-6 12:56
路过学习  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 0459小龙    时间: 2021-3-6 22:33
你这线飞的真豪放
作者: 旺达维修    时间: 2021-3-6 23:10
你就不能拿个漆包线飞吗
作者: 二月花    时间: 2021-3-7 18:05
旺达维修 发表于 2021-3-6 23:10
你就不能拿个漆包线飞吗
下次我注意这个问题
作者: 华燃柳卧    时间: 2021-3-8 11:45
缺少电压引起掉电。
作者: 杉杉李    时间: 2021-3-8 14:29
好厉害呀!我就是个小白
作者: suyajuncn    时间: 2021-3-8 16:29
多谢蓝天   让我们可以捡钱
作者: mafan7777    时间: 2021-3-8 16:31
学习了
作者: 人海有情    时间: 2021-3-14 21:46
我的都换了,还是不行呀,PQ23  PQ58,还是不行呀
作者: 二月花    时间: 2021-3-15 09:11
故障应该不一样,你的啥故障?
作者: 人海有情    时间: 2021-3-17 10:53
掉电重启,有时候不开机,电流0.072,
作者: 二月花    时间: 2021-3-17 11:22
你好,故障不一样,建议还是按时序好好查查图纸吧。等通病干感觉就不靠谱
作者: 人海有情    时间: 2021-3-17 11:56
按时序也不好弄,有时候查着查着,又开机了
作者: 人海有情    时间: 2021-3-17 11:57
电流不停变化,有时候0.072  有时候0.333,有时候0.9,有时候开机了
作者: vistaspn1    时间: 2021-3-17 12:15
这种6脚管子还是很多的
作者: 二月花    时间: 2021-3-17 12:22
我以前碰到过一个每次触发电流不一样的,后来选一个电流修那个是CPU芯片坏的 我建议按一个电流查吧
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-19 10:21
这种6脚的双N管  在仁宝的主板上比较容易找到  看外观一样的  再对一下图纸就好 不分方向
作者: 人海有情    时间: 2021-3-19 19:46
想问一下,这个PQ58 6脚电压是多少V
作者: 二月花    时间: 2021-3-19 22:35
你好,刚看到,手机下了个图PQ58 6脚是5V开启信号正常为高电平,
作者: 二月花    时间: 2021-3-19 22:41
6脚由5V线性上拉开启5V待机,5脚3.3V高电平使5V的开启信号不被拉低
作者: 二月花    时间: 2021-3-19 22:44
好的,下次知道了,其实很多细节上的经验都不知道
作者: 人海有情    时间: 2021-3-20 10:25
实测多少,我这里测到是1.3V,不知道是不是属于正常还是不正常
作者: 人海有情    时间: 2021-3-20 12:02
终于搞定,Q1坏了,换了就稳定了
作者: 人海有情    时间: 2021-3-20 12:03
更正一下,是PQ1,给内存供电的
