ZXCVWtest
标题: 没事修一个帝肯8000效果器无输出 [打印本页]
作者: 诚工电子    时间: 2021-3-5 09:20
   该机故障为开机通电正常,面板功能键调节与显示都正常,就是没有输出。拆开机器仔细检查,发现集成电路IC M61541是电子音量控制与开关控制功能一体的,测量IC 37、38脚正负6.5V供电正常,14、15脚控制波形也正常。看了只有杀IC了。于是在淘宝花了45元钱购买了一个,用热风枪换上OK。
作者: ss521sss    时间: 2021-3-5 16:25
大高手,没看明白咋弄的
