ZXCVWtest
小白在求助可能南桥的问题宏基4750
617877823
2021-3-5 08:30
小白在求助可能南桥的问题宏基4750
之前发帖说进水,南桥也没短路,后来测32.768晶振,1脚1.3伏,4脚没有电压,断开4脚的连接电容也是没有电压,请问1/4脚电压是从南桥里发出来的吗?测量南桥待机供电有电3.3v,这会不会是晶振的问题呢?[attach]2045808[/attach][attach]2045808[/attach][attach]2045808[/attach][attach]2045808[/attach]
liaozhguang
2021-3-5 09:26
换下就知道了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
寻霸业
2021-3-5 11:19
换一个不就行了,一个金振大把的
代子易
2021-3-5 11:38
换一个不试一试
繁华落尽0
2021-3-5 13:33
换一个不就行了
lubin112
2021-3-5 15:09
学习国
{:4_113:}{:4_113:}
yangzheqq
2021-3-5 17:36
电压不准,找示波器测波形
ljz285207179
2021-3-7 16:18
应该是南桥坏了的
