lajidong 发表于 2021-3-4 21:00
8脚就是输出电感的前端,用万用表测的话就约等于输出电压。你这输出3.9V比较诡异啊,是给哪里供电的?
6脚 ...
知道平平 发表于 2021-3-4 21:03
是啊,你说的太对了,我把电感拆了测量的,因为上管短路坏了换上新的又坏,后来拆电感
lajidong 发表于 2021-3-4 21:05
电感被你拆了,电路结构都改变了,你这时带电测量芯片怎么可能有正常的电压
6脚 ...
