标题: DELL 适配器 功率和类型无法确认 不认适配器 不充电维修 [打印本页]
作者: 修修    时间: 2021-3-4 18:42
  DELLG3 3579 商户拿来说不充电,说换电源适配器试过了。不行。拿来给看下。
  插上原机适配器,开机,试机出现 警告信息:
  warningmessage
alert the ac power adabter wattage and typecannot be determined
the battery may not charge the system will adiust theperformance to math the power available
英文26个字母分开都认识,但是合一块就认不全了,所以就翻译了一下
翻译
大概意思就是:不认电源功率,不能充电,系统根据性能调整性能。
进BIOS里看电池信息
显示未知
确实不认适配器功率,也不充电。商户说换过适配器了,哪就拆机测一下接口和主板吧。
用电解电容一只脚插进,接口中间的孔中,测量中间孔到主板接口位置PJPDC1,  1脚PSID通断正常,
基本排除接口中间孔问题了。上电测也有3.3V电压。
3.3
电压都出来了,还不识别感觉有点麻烦了,鑫智造中找了一下图纸LA-F611P, 看了一下
接口电路图1
测量如下
接口电路图2
这TMD都正常呀,又装起来,从官网下载最新的BIOS更新了一下。更新过程中看到有更新EC程序。更新完还是一个样。用波波测了下PJPDC1接口的1脚 PSID有波呀。
波1
算了算了暂时不修了,放下了。去修别的本了。没有思路了。缓缓再说。
修别的电脑的时候,还在想这个本难道EC坏了?EMC1416,手中也没料。
PS_ID也就去哪几个地方。该查的也都查的差不多了。
第二天,又接到一个DELL N4050的本档LOGO,整套来的哦。带包带适配器哟。
先去掉硬盘,还档LOGO,看来也是通病来着。这个好修。1个来小时搞好,放在柜台上试机。
然后又看到柜台边上的G3 3579,鬼使神差的把这个N4050的电源头拔下来,
插入G3 3579上。
开机进BIOS,看到
GOOD
卧槽,也认到了,也充电了。这TMD是闹哪样。
再次用波测了一下PJPDC1的1脚波形
波2
整了半天,适配器坏了。卧槽卧槽 卧槽。
从市场找了一个原装的适配器充了一会,一切正常。
不知道商家是怎么试的!!!
正常
凶手照片。
凶手
此机挣不到钱了。发论坛涨涨积分吧。涨涨经验吧。
重点是分享维修过程
作者: lajidong    时间: 2021-3-4 19:46
别人说的只能作为你的参考。不能全信。他懂得没有你多,你也不知道他换的是什么货色的适配器。就算是全新原装DELL的90W适配器,插到需要130W以上的机型也是会报错的(CMOS里面没禁用适配器警告的话)
作者: liufang78618815    时间: 2021-3-4 19:53
我觉得只要是解决了问题就要收费的,最起码的检测费用是要收取的,还有电费什么的,毕竟付出了劳动
而且也毕竟帮客户解决了问题,虽然存在一定的客户误导的现象
作者: 修修    时间: 2021-3-4 20:04
lajidong 发表于 2021-3-4 19:46
别人说的只能作为你的参考。不能全信。他懂得没有你多,你也不知道他换的是什么货色的适配器。就算是全新原 ...
对 对 对 话不能全信。
为啥相信他说,因为他是卖联想和DELL的专卖店。应该有原装的,所以没有往哪方面想。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2021-3-4 20:36
凡是到我手上的这种不充电,我一定要找个原装大功率的充电器来试试,眼见为实  别人说的我都不信
作者: 修修    时间: 2021-3-4 20:45
嗯呢,以后DELL HP不充电了,先找个原装的适配器试下
作者: 张益达。    时间: 2021-3-4 20:52
你最开始的波形都不对啊
作者: 修修    时间: 2021-3-4 21:12
张益达。 发表于 2021-3-4 20:52
你最开始的波形都不对啊
嗯。只看到有读适配器,应该是没有读到。
作者: 修修    时间: 2021-3-4 21:24
商户,一个适配器自己就解决了,
商户这种情况收不到多少费用,而且以后还会别的生意给你修的。
收费就适当意思意思就得了
作者: myssln    时间: 2021-3-4 22:34
学习了 好像戴尔的笔记本经常回碰到类似问题
作者: lee1988    时间: 2021-3-4 22:35
感谢分享,经验很重要
作者: lz5488    时间: 2021-3-4 23:30
楼主自制一个充电头多好啊
作者: jinger168    时间: 2021-3-5 00:34
所以说很多还是自己亲自试了才知道适不适用
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-3-5 07:41
晕菜,这个故障不应先换自己的好适配器试一下再拆的吗
作者: 修修    时间: 2021-3-5 08:15
大意了。大意了。。。
作者: 修修    时间: 2021-3-5 08:17
lz5488 发表于 2021-3-4 23:30
楼主自制一个充电头多好啊
嗯 对。改天做一下,但是哪个DELL充电器里的哪个三脚 的像三极管一样的芯片是啥型号嘞?
作者: 修修    时间: 2021-3-5 08:19
确实不少,大部分是电源适配器,充电接口和哪个33欧的电阻。
作者: huan.    时间: 2021-3-5 08:22
前几天遇到个一模一样的,Dell 15-5567 上家连ec都换了,我又把psid相关电路全部测了换了一遍,还是不行,死马当作活马医换了个88739然后放弃了……
作者: huan.    时间: 2021-3-5 08:25
另外,你图中pq1电路走向应该是s级流向d级吧,也就是ec赌博发出信号去电源头端
作者: -龟仙人-    时间: 2021-3-5 11:07
n4050挡logo的怎么修好的
作者: 583931727    时间: 2021-3-5 13:03
-龟仙人- 发表于 2021-3-5 11:07
n4050挡logo的怎么修好的
对对对,这个是怎么修好的?
作者: 陈继斌    时间: 2021-3-5 13:20
前几天一个dell小口的笔记本也是不充电,客户自己换过电池一样,结果拿过来换个电源就好了
作者: 天同专修    时间: 2021-3-5 13:56
路过,学习中啊,呵呵,谢谢
作者: 海成科技1888    时间: 2021-3-5 13:59
相信自己。。。客户说的只能参考
作者: rongshan    时间: 2021-3-5 14:37
峰回路转
作者: yangzheqq    时间: 2021-3-5 17:39
DELL  HP  联想  游戏本都最好找原装的先试试
作者: tudou8877    时间: 2021-3-5 17:48
随便接个19.5v加个DELL专用充电头,里面有功率芯片
作者: zyladk007    时间: 2021-3-5 22:27
大师也偶尔钻到死胡同里了
作者: blueskycw    时间: 2021-3-6 14:35
那是你不会想办法,这情况我100%能收到维修费
作者: 327661670    时间: 2021-3-7 09:13
话不能全信
作者: 宏博硬件    时间: 2021-3-7 10:56
哈哈 废了好大的劲 适配器坏了
作者: 华燃柳卧    时间: 2021-3-7 11:17
高手维修思路清晰
作者: 和平1001    时间: 2021-3-7 12:32
先赞了再说…
作者: yongfei    时间: 2021-3-7 12:39
手里有一台Dell 不充电不知道怎么修了
作者: jxx2008gg    时间: 2021-3-7 12:39
学习了 好东西。。。。。。。。。。。。。。。
作者: u不懂    时间: 2021-3-7 12:41
低级失误
作者: qingtian742    时间: 2021-3-7 12:55
哈哈哈,遇到过这种情况,
作者: jxx2008gg    时间: 2021-3-7 13:14
学习了,好东西。。。。。。。。。。
作者: lena123    时间: 2021-3-7 13:53
感谢楼主分享,以后再遇到DELL 的不充电要用原装电源试
作者: 代子易    时间: 2021-3-7 13:55
话不能全信
作者: 修修    时间: 2021-3-8 07:29
是的呢!亲
作者: 修修    时间: 2021-3-8 07:30
n4050挡logo的怎么修好的
通病来着,独显啊。
作者: 深圳卓越    时间: 2021-3-8 08:20
客户和同行的话都不可信,到手的机器还是要自己试一下
作者: 沵就是全世界    时间: 2021-3-8 08:22
一般不充电的,我都是先换一个适配器先试试
作者: 大叔这三天    时间: 2021-3-8 08:35
嗯。只看到有读适配器,应该是没有读到。
作者: -龟仙人-    时间: 2021-3-8 09:00
修修 发表于 2021-3-8 07:30
通病来着,独显啊。
                          加焊吗
作者: 杉杉李    时间: 2021-3-8 14:48
谢谢分享,学习到了
作者: 2237008940    时间: 2021-3-8 15:14
DELL机器确实适配器问题 不充电的多,加分了
作者: wangyun    时间: 2021-3-8 15:52
惠普戴尔都有这个情况
作者: erfa    时间: 2021-3-9 09:40
可调电源都不能充电就是电池和主板的问题了
作者: yxl124297    时间: 2021-3-9 16:58
对于90W以上的不充电的机器一定要找个功率够得确认好的来试机!
作者: 电脑农民    时间: 2021-3-9 20:34
应该是功率不够
作者: 不是全懂    时间: 2021-3-10 09:06
一般拔了电池在开机,在关机,在上电池就好了
作者: znza2012    时间: 2021-3-10 09:55
hp dell带针的都是这问题
作者: 统领三界    时间: 2021-3-10 11:58
这么巧啊,刚修过这机器,在系统里打开word办公不定时蓝屏,重新安装系统后故障一样,后来从官网查看驱动发现显示状态是紧急,然后从官网下载新的bios升级后,又把官网驱动挨个打了一遍,拷机两天没出现蓝屏情况,,,,,
作者: kkmys007    时间: 2021-3-10 19:06
作者: 一招搞定    时间: 2021-3-10 19:14
碰到过 适配器功率不够 不充电报错的
作者: jkjia168    时间: 2021-3-11 17:34
必须回帖才能看全文
作者: lzq0719    时间: 2021-3-11 18:12
非常好 非常好 非常好 非常好 非常好
作者: 张军军    时间: 2021-3-11 19:03
嗯  我之前dell 一体机  必须在市场找原装适配器  才可以 去除开机报错问题
作者: 疯狂的大V    时间: 2021-3-14 19:40
路过,学习了
作者: chen2019    时间: 2021-3-16 10:38
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
作者: shlapple    时间: 2021-3-16 15:54
搂主大意了
作者: blucelei    时间: 2021-3-16 17:17
图纸是关键啊  我也弄了这个新制造  真好用
作者: fengshaoju    时间: 2021-3-21 17:48
学习一下大师的经验
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2021-3-21 17:57
老铁的每篇帖子都是静心看完,学习,维修界里有你这些大师,还是嘿牛的,继续关注
作者: lsz1106    时间: 2021-3-24 11:12
作者: 知了    时间: 2021-3-29 19:34
耳听为虚眼见为实  ,从来不听客户说的
作者: 海月1976    时间: 2021-3-29 19:44
应该不是原装电源或者有故障。
作者: hyy5124    时间: 2021-3-29 19:55
我都是先换几个适配器再搞
作者: 金格    时间: 2021-3-29 20:18
修修 发表于 2021-3-4 21:24
商户,一个适配器自己就解决了,
收费就 ...
我有上一台 DELL 板号HP tpn 194  版号DAG3AAMBAG0   换了新DELL 150W的功率的都不行啊,
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2021-4-9 10:04
这种问题搞到爆炸
作者: fengshaoju    时间: 2021-4-16 12:56
G3问题好像比G5多呀
作者: 1225322502    时间: 2021-4-18 09:04
只看到有读适配器,应该是没有读到。
