标题: 17859-1 [打印本页]
作者: mhhlzl    时间: 2021-3-4 15:20
标题: 17859-1
求bios,开机0.5掉电
作者: 铞儿啷裆    时间: 2021-4-15 12:48
楼主机子修好了没
作者: 才主    时间: 2021-5-1 17:12
掉电到多少?没数清楚
作者: 、、    时间: 2021-9-19 17:16
不上电池也会掉电
作者: SC笔记本维修    时间: 2021-9-30 16:26
、、 发表于 2021-9-19 17:16
不上电池也会掉电
感谢大佬,查了半天实在没办法了,看见你的评论马上测量电池,一点电都没有,定个电池回来立马正常开机了
