查看: 1412|回复: 2
求助:815集成显卡主板分辨率问题
发表于 2009-7-29 15:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
家里电视坏了,,,刚好有个25的显示器是1920X1080的分辨率,,,还有个多余的电视卡,,,
我想把联想品牌机装上电视卡来套25的显示器看电视,,,,
我只知道我那联想机器配置老古董了,,图拉丁1G,,主板是815集成显卡的,,,就是不知道能不能上1920X1080的分辨率,,,
因为还缺少内存,要是能上高分辨率我就去淘点内存,,反正这内存挺便宜的
发表于 2009-7-30 13:05:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
正在研究了
发表于 2009-8-4 17:28:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
结束了,,原来液晶可以设置拉升全屏
