标题: 请教:关于 恒流板 和 灯条 电压的问题 [打印本页]
作者: mjkingm    时间: 2021-3-4 12:58
以前没注意,现修一32寸显示器。暗屏。
拆开发现灯条爆珠,想购一灯条。
但同型号的灯条说是40---45V。但自己测恒流板灯条接口是稳定的69V。
商家说是恒流板也有问题。请教下这个电压正常吗?
作者: dahai    时间: 2021-3-4 13:21
恒流板空载电压会高一些。。不过不会一直給后级供电啊。。。
作者: mjkingm    时间: 2021-3-4 17:52
空载是69V,装上灯条还是69V,不过灯不亮,估计相当于空载吧,爆的灯珠好几个,等灯条回来装上再测一下看看。
作者: dahai    时间: 2021-3-4 19:47
对。。后级灯条已经开路了。。等于没有灯条的。。你就没有灯条在屏外代换一下试试吗?灯珠有3伏和6伏的。。看看每一组有几个灯珠。。不就知道是多少伏的总电压了吗?
作者: 546281465    时间: 2021-3-5 12:58
恒流板电压和灯条工作电压不匹配的话也会损坏灯条
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-6-29 09:51
多少个灯珠,你大概算一下就知道了。
作者: 18268855499    时间: 2021-6-29 18:33
一般60至75V之间,要看有多少灯珠
作者: 栋栋吧    时间: 2021-7-6 10:02
直接更换恒流板
作者: 1835303890    时间: 2021-7-7 16:48
看灯的个数和窜并联
