标题: 宏基4750笔记本主板不开机 [打印本页]
作者: 617877823    时间: 2021-3-4 12:16
标题: 宏基4750笔记本主板不开机
宏基4750主板,不按开机键情况下,通电南桥热,测量3.3/5v电压都有,公共点19伏也有,电池充电灯闪烁,能检测到电池,电源灯也亮,请问是什么问题,之前进点水,图一,第一个灯和第二个灯亮
作者: lz5488    时间: 2021-3-4 14:33
缺电压吧
作者: 598448388    时间: 2021-3-4 14:59
上电能上到多少?
作者: 617877823    时间: 2021-3-4 15:26
598448388 发表于 2021-3-4 14:59
上电能上到多少?
没有维修电源,测量公共点是19伏,usb数据对地不短路,关键是插上适配器,系统指示灯亮
作者: rongshan    时间: 2021-3-4 15:27
看灯很难判断
作者: 新芯箱硬88    时间: 2021-3-4 16:01
你的维修思路是什么呢   你这也样让大家怎么帮你分析吗?
作者: 为学来    时间: 2021-3-4 16:50
主板坏了   换主板吧
作者: myssln    时间: 2021-3-4 22:26
系统指示灯亮是自动上电?
作者: 维修小白1998    时间: 2021-3-5 00:06
拆电池用稳压电源试试
作者: jinger168    时间: 2021-3-5 00:32
学习了,感谢617877823的分享,
作者: FANGDell电脑    时间: 2021-3-5 01:35
灯亮就等于开机了吗
作者: zhugang0802    时间: 2021-3-5 02:20
电流是多大呢?有短路吧
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-3-5 07:37
,图一,第一个灯和第二个灯亮 做维修的好像一般不看这个东西,找图纸按不上电排查吧
作者: laq1357    时间: 2021-3-5 08:09
没维修电源,穿电流表啊
作者: laq1357    时间: 2021-3-5 08:10
laq1357 发表于 2021-03-05 08:09
没维修电源,穿电流表啊
打错字了 串电流表试试
作者: 971718358    时间: 2021-3-5 10:52
我的一样啊,修没有价值直接卖了一块主板
作者: 天同专修    时间: 2021-3-5 13:22
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: wxp880030    时间: 2021-3-5 22:38
只能建议你会看图纸的话,下载个图纸,然后先测量下各大感的阻值有没短路(有短路就先查短路)以前测量下二个指示灯都亮的情况下各大电感的电压,再根据图纸慢慢查问题,如果不会看图纸只有一个万用表的话,估计除了通病和其他能看出来烧毁了的故障你可能能处理外,其他的故障你应该也处理不了。
