标题: Mats显存测试软件(软件完全免费)转一个MATS软件 [打印本页]
作者: zaqaqz 时间: 2021-3-4 10:08
可以一键安装Mats显存测试软件到U盘,平时我们要使用Mats必须安装Linux系统,配置要花很久时间,升级也非常麻烦。但有这款工具,可以让工作事半功倍。
软件特点:软件为单文件设计,免安装体积小易便携,不需要依赖任何运行环境,在windows下即可实现mats的安装。对U盘性能要求低,采用tiny最小Linux核心,相较于传统的ubuntu对磁盘性能的要求,要低了不少,USB2.0接口U盘也能胜任。
启动速度飞快!使用简单,简单的选择盘符,就可以开始一键安装了,不像以前需要虚拟机安装ubuntu,各种麻烦的配置搞得人眼花缭乱。本软件将安装成本降至最低。
采用grub4windows,兼容性好,支持UEFI启动,解决了传统方式不兼容UEFI的缺点。内置的tinyLinux开机启动速度快,十秒进入测试,提高效率,自动开始测试,不存在盲扫情况下黑屏输入代码的烦恼,自动测试就是这么任性!可拓展性好,可以自行修改commond,来修改测试显存大小,等多种参数,mats目录在u盘根目录下,可更加方便的更新MATS主程序。目前本软件还在持续测试中,不同硬盘的兼容性不同,不能保证一定可以安装成功。
在\tiny\commands文件中,已经添加自动运行mats的命令,插入开机自动检测。如不需要,可以手动修改commands文件,删除运行指令。默认测试20M显存,如果需要修改默认测试显存大小,请打开\mods\runmats文件,修改显存大小。测试结果默认保存在\mods\report.txt,可在扫描完直接输入vi report.txt来查看结果,也可以进入其他操作系统查看,比如windows,磁盘根目录已经创建快捷方式,方便查看。UEFI模式可能因为驱动问题,无法显示命令行界面,但扫描也已经完成,可以进入Windows来查看结果。推荐使用BIOS模式,更加方便稳定。
EasyMatsLite0003.part1.rar
(17 MB, 下载次数: 1144)
