IBM T40 一台T40按开机键没反应故障
IBM T40按开机键没反应,测保护隔离电路,查了几个主供电发现MAX1631的22脚有主供电,测输出5V,3.3V无压 5VON/OFF 和3.3V ON/OFF 无压,测了周围电路没有发现短路的地方,在TB6芯片后面有一个标了100的贴片电阻R413,是10欧姆的,不稳定造成TB6少一组16V电压,TB6没有16V就不会输出3.3V SW,没有这个电压MAX1632不可以工作,开机电流 上到0.5A-0.6A左右上CPU没工作,查了下VID0-VID4 电压都在1点几伏左右,后来查得是BIOS芯片虚焊 加焊后一切正常。
IBM T40 插上以后无待机电压,查MAX1631的22脚有电压,23脚无控制。查TB62501有供电输入,MAX1631的7脚28脚 无控制电压输入。更换TB62501以后MAX1631的7脚28脚23脚有控制电压输入,但是3V、5V还是没有产生。把给MAX1631供电的10欧电阻翘起看是前级短还是后级短,插电待机是0.14A看来是前级的,我就找最后在背板的中央发现有个八脚的场管D级S级阻值低,换了以后把电阻也装好,插电测待机到0.05A正常,装起来一切OK了
