U305F有待机,开机电流从0.005A升到0.006A。没显示的处理方法
redeast
2021-3-3 18:54
接台华硕笔记本U305F有待机,开机电流从0.005A升到0.006A。没显示。测3.3V 5V都出来了。只是电流上不去。接电池也能充电,充电电流0.45A。后面仔细看了一下,板上有个3V电池。想放一下电看一下,拔了3V电池,上电,电流自己就升上去了,一会儿就亮机了。
看来这机,拔了电池后如果不能正常开机,要这样操作:先拔了3V电子,再充电器上电,能亮机时,再把3V电子插上,再关机就正常了。要是充电器拔了,插上3V电子,再插充电器是不能正常开机的,电流只会升一点点。网友们如有碰到华硕这款机,请安我这操作试一下,要不然很容易误判的。
不知道是不是华硕这款机都是这样,还是只有我碰到的这款机是这样。反正我这机就是这样好了,
lajidong
2021-3-3 22:38
不是华硕这款机,基本上intel的都这样
873808892
2021-3-4 09:21
它还是会回来的,
