标题: ACER H6517ABD投影灯泡点不亮,秒杀! [打印本页]
作者: 诚工电子    时间: 2021-3-3 11:10
    宏碁ACER H6517ABD投影故障为,开机后风正常转动,听见色轮转动声音,一分钟左右机器停机保护切LAMP灯灯亮,代换灯泡故障依旧。开机到停机保,一直听见色轮电机吱吱旋转不停的声音,正常机子色轮开机旋转声音响一下灯泡就亮了,仔细分析这种情况应该是主板没有检测到色轮工作状态引起的,于是拆下色轮电机检查,色轮电机蓝色处原来的黑色贴纸掉了,导致主板光传感器检测不到色轮,在我图片的红圈处用黑色记号笔涂黑即可。申请版主加精华!
作者: 530995254    时间: 2021-3-3 11:19
感谢分享 拿走
作者: 维修公司    时间: 2021-3-3 13:49
贴纸时间长了,高温下很容易胶失效,,,
作者: X61BGA    时间: 2021-3-3 15:18
看标题还以为是我的那台投影仪今天送出去修的,看照片才发现相同型号的。
我的投影仪成色新得多,灯泡被别人用炸了,给换了只灯泡解决问题。
作者: 18771435392    时间: 2021-3-3 17:09
感谢分享 拿走
作者: Linshengqiang    时间: 2021-3-3 19:43
谢谢楼主分享实战故障
作者: 古典浪漫    时间: 2021-3-4 08:11
真是妙啊
作者: ywzywz2009    时间: 2021-3-4 09:23
恩,不错的做法,我一般会贴点黑色的在上面。
作者: 芦建宏    时间: 2021-3-12 21:30
你这是真厉害,高手,高手啊。
作者: duplo2014    时间: 2021-3-14 06:07
不错的案例分享
作者: dzy84    时间: 2021-4-16 19:27
感谢分享。刚修好一台。。开始以为灯泡问题。换了一样LAMP亮红灯。。听到码片马达声。最后按楼主方法解决。。
