标题: 联想拯救者Y7000 板号nm-b701不识别独立显卡 [打印本页]
作者: 璧√弊端    时间: 2021-3-2 22:18
按开机键后长时间不显示,大概30s后显示进系统不识别独立显卡,重装系统刷bios后症状依旧,拆机示波器测得NVVDD 有瞬间电压,波形正常,FBVDDQ 电压轻微波动,无波形,芯片各电压正常,重新加焊芯片后 FBVDDQ 波形恢复正常,开机速度正常,进系统正常识别和安装独立显卡。更换芯片交机。
作者: 908865832    时间: 2021-3-3 02:42
建议还是把芯片换了,这样容易返修
作者: bskl    时间: 2021-3-3 08:28
原来是这个芯片的问题,碰到过一次笔记本在保修期,客户走了售后,感谢楼主分享,
作者: 华燃柳卧    时间: 2021-3-3 08:42
谢谢分享维修经念。
作者: suyajuncn    时间: 2021-3-3 10:37
建议还是把芯片换了,这样容易返修
作者: lubin112    时间: 2021-3-3 11:26
谢谢分享维修经念。
{:4_137:}{:4_137:}
作者: enicyu    时间: 2021-3-3 12:07
示波器好用
作者: hrx103    时间: 2021-3-3 12:27
容易返修吧,不会的话我也这样干
作者: zyladk007    时间: 2021-3-3 20:44
建议还是把芯片换了,这样容易返修
作者: 我是胡连军    时间: 2021-3-3 20:55
你们都怎么看的帖子,楼主最后不是说了吗。更换芯片交机。
作者: lee1988    时间: 2021-3-3 21:58
论示波器的重要性
作者: myssln    时间: 2021-3-4 23:33
谢谢分享
作者: 小博士123    时间: 2021-3-5 00:42
这是显存供电芯片的问题吗?
作者: 西区290    时间: 2021-5-3 13:33
正好遇到一个一模一样的  现在试下
作者: wske    时间: 2021-5-3 13:38
这样容易返修
作者: yzplyj    时间: 2021-5-3 21:11
更换芯片交机。
作者: 百度NpaOE    时间: 2021-6-27 06:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zanshengwei    时间: 2022-3-8 15:37
可以修的不错啊
8代机开始修的多了起来
作者: 314285415    时间: 2022-3-8 16:04
我一般都是先把钱收到 转身就订个芯片  备用!
作者: zg198652    时间: 2022-3-8 17:45
找了好久终于找到了
