查看: 8516|回复: 21
[主板维修]
华硕H81M-D R2.0 上电反复掉电,不显示,通病秒杀
发表于 2021-3-2 22:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电测试CPU供电0V,内存1,5V正常。
上论坛找到一个贴子和我的故障一样https://www.chinafix.com/thread-1244945-1-1.html,拆了PQ803,不掉电了,但是还是不显示,摸CPU不发热,再次测CPU
供电一样为0。
再找到一下差不多型号的贴子 https://www.chinafix.com/thread-1089362-1-1.html 试着把PQ802也拆了,上电,机器正常显示,秒杀收工。
首先感觉这两位楼主。
碰到这板有个问题,直接把 PQ803 PQ802 拆了。
推荐
发表于 2021-3-25 15:01:47 | 只看该作者 �
好东西,学习了,谢谢分享
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-3-25 11:12:41 | 只看该作者 �
感谢楼主了!!!!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-3-18 13:38:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-3-6 22:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西,收下了,谢谢分享
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-3-6 03:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种管子拆了不装没有关系的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-3-5 12:57:51 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-3-3 20:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了不补回来,以后会不会返修
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-3-3 10:34:59 | 只看该作者 �
为啥要拆2个,拆一个不行吗?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-3-2 23:18:09 | 只看该作者 �
通病故障,谢谢分享
发表于 2021-3-2 23:27:57 | 只看该作者 �
上次遇到个同样故障放弃了 没有找到原因
发表于 2021-3-3 09:11:53 | 只看该作者 �
好东西,收下了,谢谢分享
发表于 2021-3-3 09:52:57 | 只看该作者 �
维修经念很重要。
发表于 2021-3-3 10:36:29 | 只看该作者 �
好东西,收下了,谢谢分享
发表于 2021-3-3 11:52:53 | 只看该作者 �
学习了,节省检查时间
发表于 2021-3-3 15:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病故障,谢谢分享
发表于 2021-3-3 15:19:00 | 只看该作者 �
碰到好多了  这种现象我一般直接拆 测都不测的
发表于 2021-3-3 20:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2拆解决一切,小伙子可以的
发表于 2021-3-3 22:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-3 22:48:38 | 只看该作者 �
谢谢分享,,
发表于 2021-3-4 12:15:01 | 只看该作者 �
修过同个也是坏这几个管子,,换了好些
发表于 2021-3-4 23:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修经验学习了
