标题: 华硕B85 PRO GAMER,触发就掉电反复重启 [打印本页]
作者: sparrow20    时间: 2021-3-2 16:02
今天接到一块华硕B85 PRO GAMER,拔掉CPU的8PIN供电才能触发,但是触发瞬间测量各供电电压正常。参考案例的,确实是1.05VME出了问题,但是其他坛友的是低于1V的,我的却是达到了1.9V。
不管了,把芯片拆掉,从桥那里的1.05V引了过来。
再次上电后头大了,不用拔CPU供电的8PIN也可以触发,但是触发后又掉电,无限重启了。各处电压都正常。。。不知道在哪入手了。
想了一下是不是跟技嘉主板一样,IO有个过流保护的VIN1, VIN2 ,VIN3??
这个的IO是NCT6791D,查不到数据,哪位大神指导一下。
作者: ljz285207179    时间: 2021-3-2 16:26
换个芯片有可能会好的
作者: sparrow20    时间: 2021-3-2 16:31
ljz285207179 发表于 2021-3-2 16:26
换个芯片有可能会好的
芯片是RT8065,这个要华硕B85以上的主板才有。。不好找啊
作者: 583931727    时间: 2021-3-2 16:36
ME供电1.9V,桥可能也有问题哦。
作者: ivanjiadi    时间: 2021-3-2 17:49
确实桥的可能性大些了
作者: 1210351965    时间: 2021-3-2 17:53
移动电阻改线路,不用换芯片
作者: y0927    时间: 2021-3-2 18:04
这个板ME的电压高。基本桥没了。
作者: 轩辕思天    时间: 2021-3-2 19:41
1,ME供电到了1.9V,这个桥很难说没问题。
2,RT8065的8脚是个PG信号,经过电阻三极管转换,做成桥的APWROK信号给桥,你直接拆掉芯片,没了PG自然会上电掉电,建议吧IO发给桥的PWROK做成APWROK给桥。反正这主板留有设计线路,自己多留意。这里扩展下,看论坛上不少维修者对这RT8065不工作直接就是飞个桥供电过来,我再想但凡华硕华擎主板上设计有RT8065的,桥的APWROK信号都是由RT8065来提供,难不成芯片坏了还能继续发PG?这我一直比较怀疑,至少我修到这么多主板,没一个能发PG,都是改IO的PWORK信号来作为桥的APWROK信号使用。而且华硕华擎用上这个芯片的,都留有二套方案设计。就是拿桥供电作为ME供电,拿PWROK作为APWROK。
3,NCT6791D有电压检测引脚,但不会像技嘉的IT系列保护,顶多BIOS界面会提示电涌,让你注意。
作者: DBJBW    时间: 2021-3-2 21:17
电压偏高好多桥也坏了。
作者: doom11    时间: 2021-3-3 07:18
说得非常详细了,换桥吧,别耽误时间了。
作者: -步    时间: 2021-3-3 08:02
芯片不能拆,哪怕是电压偏高的,拆了电感,拉线就好了。
作者: 13712312656    时间: 2021-3-3 08:09
电压偏高太多也是有问题的
先把电压修好吧
作者: -步    时间: 2021-3-3 08:10
这个主板修过几片这个1.9V电压的,有桥坏的,也有没坏的,重要的事情说3遍(芯片不能拆、芯片不能拆、芯片不能拆),拆了电感,再拉1.05过来。
作者: 华燃柳卧    时间: 2021-3-3 09:00
看来论坛不缺维修高手。
作者: zyladk007    时间: 2021-3-3 09:30
我觉得论坛真的不缺维修高手。
作者: sparrow20    时间: 2021-3-3 09:39
2,RT8065的8脚是个PG信号,经过电阻三极管转换,做成桥的APWRO ...
谢谢大师指导。。真的很感谢。我去琢磨琢磨
作者: sparrow20    时间: 2021-3-3 09:40
-步 发表于 2021-3-3 08:10
这个主板修过几片这个1.9V电压的,有桥坏的,也有没坏的,重要的事情说3遍(芯片不能拆、芯片不能拆、芯片 ...
谢谢您的意见,我把芯片弄回去,再来试试
作者: 方向tat    时间: 2021-3-3 10:30
拉线后,pg信号怎么提供?
作者: doudouxuqh    时间: 2021-3-3 10:30
高手太多了,我是来学习的,谢谢分享,解决了没?是桥的问题么?
作者: xlao9    时间: 2021-3-3 11:04
多半南桥不保了
作者: -步    时间: 2021-3-3 11:32
方向tat 发表于 2021-3-3 10:30
拉线后,pg信号怎么提供?
没拆芯片,PG是有的,只不过是1.05偏高到1.9V!!!拆电感断开偏高的,拉正常的1.05进来。。
作者: zfeng520    时间: 2021-3-3 12:48
桥Me模块挂的可能性最大
作者: sparrow20    时间: 2021-3-3 17:04
按照您的方法卸掉了电感,测电感的一端居然有5V,是不是芯片坏了?还是没焊接好?。。
现在开机如果拆开BIOS的话,触发是正常的了。论坛里的BIOS刷进去没什么用。不知道还有哪有问题了
作者: zij8112    时间: 2021-3-3 20:25
这么多高手帮助
作者: -步    时间: 2021-3-3 21:27
现在开机如果拆开 ...
那个5V你不用理。没有负载是正常的,我现在用着的板就是你这样的问题,
作者: lee1988    时间: 2021-3-3 22:05
芯片拆了不补   肯定不行啊
作者: lee1988    时间: 2021-3-3 22:19
理论课没有好好上啊,电感的趋肤效应
作者: 维修左手    时间: 2021-3-3 22:40
论坛真的不缺维修高手,我是来学习的,谢谢分享
作者: "梦回风吟〃    时间: 2021-3-4 09:09
基本桥没了
作者: sparrow20    时间: 2021-3-4 10:17
是不是1.01版本的?能否给个BIOS?
作者: -步    时间: 2021-3-4 10:19
亮机了没?????????
作者: sparrow20    时间: 2021-3-4 10:29
想找您讨点显卡的图纸。。。不知能否?
作者: sparrow20    时间: 2021-3-4 10:31
-步 发表于 2021-3-4 10:19
亮机了没?????????
没有亮机,拔掉BIOS芯片,触发正常了。但是安上BIOS芯片的话,风扇就一停一转的反复
作者: 衡阳天河    时间: 2021-3-4 12:09
  我这个板也是一样的情况,改了电路还是掉电
作者: sparrow20    时间: 2021-3-4 16:04
是什么问题,解决了吗?
作者: doom11    时间: 2021-3-4 22:51
思天老师教到此等学生,真是没救了。
作者: sparrow20    时间: 2021-3-5 09:37
doom11 发表于 2021-3-4 22:51
思天老师教到此等学生,真是没救了。
我还未曾入过师门,不要污辱人!不知道就要学习,有什么救不救的,难道向人讨教就是没救了?
作者: sunjihuan    时间: 2021-3-5 16:45
这份板子  不是改桥旁边的电阻  和晶振电阻  电压过高桥一般挂了
作者: 5605245    时间: 2021-3-5 23:19
遇到一块 ,也是ME电压引起的  换 ME 供电芯片后 电压正常,但跑到63重启,不断这样,后来换桥好了。100块一个桥
作者: 极致科技    时间: 2021-3-6 07:16
高手评论,一言戳到要害
作者: doom11    时间: 2021-3-7 22:44
小娃娃,思天是目前迅维最好的老师,没有之一。在他的回答中,已经将这片主板最核心的故障告诉你了,而且他说的内容是值钱的。你现在不明白,过两年你就懂了。
作者: sparrow20    时间: 2021-3-8 09:51
doom11 发表于 2021-3-7 22:44
小娃娃,思天是目前迅维最好的老师,没有之一。在他的回答中,已经将这片主板最核心的故障告诉你了,而且 ...
就服你这拍马。。
作者: doom11    时间: 2021-3-8 13:06
sparrow20 发表于 2021-3-8 09:51
就服你这拍马。。
呵呵,你修好了这片板子没有呢?
作者: 百度D5TET    时间: 2021-3-23 22:23
楼主,弄个G1820上机试试,还有把桥的散热拆开看看,看桥芯片,问题就知道了!
作者: wohenben09    时间: 2021-4-7 19:07
顶2楼,说的很详细
