标题: 取下BIOS芯片备份,然后装上不点了。 [打印本页]
作者: cjhbest    时间: 2021-3-2 12:59
型号Acer p449
裸板电流是0.018A
接上所有外接,电流在0.12A
再接上电池,电流在0.17A
按什么键都没反应。
BIOS文件没问题,芯片换了两个应该也不是这个问题。
估计吹芯片时碰到哪了?求助!这个问题要怎么分析测量。谢谢。。。
作者: 2522676957    时间: 2021-3-2 13:29
看看bios芯片旁边是不是掉小元器件了
作者: 电脑维修人    时间: 2021-3-2 14:45
示波器测量bios 2脚,读取的波形判断是否读bios,再做判断
作者: H55    时间: 2021-3-3 01:14
这个是合硕联合 生产的主板
作者: H55    时间: 2021-3-3 01:15
看下是不是 把bios周边的电阻吹飞了
