XEM-171502-AK-DATMAAMBAC0 REV C BIOS.BIN
16 MB, 下载次数: 999, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
丁刚刚 发表于 2021-3-30 15:24
请问你的机器是修什么故障的?
丁刚刚 发表于 2021-03-30 15:24
请问你的机器是修什么故障的?
熊师傅 发表于 2021-3-30 19:02
BIOS不过内存
丁刚刚 发表于 2021-03-31 16:55
那刷BIOS 好的几率很大 我手里刚一台 不开机 触发0.045 不跑码无短路 这个机器要必须要用原装电源吗 我用HP 转接头 插直流表 就是待机0.010 按一下开关 电流0.045 待机也出来就是不开机
熊师傅 发表于 2021-4-1 11:17
是的,惠普电脑比较挑,像我们一般用惠普的机上电电源头有好几种,或者你直接找个电源头接公共点上试试正 ...
熊师傅 发表于 2021-4-1 11:19
0.045后面有短路,你检查下显卡供电周边电容,CPU供电后变电容
丁刚刚 发表于 2021-3-31 16:55
那刷BIOS 好的几率很大 我手里刚一台 不开机 触发0.045 不跑码无短路 这个机器要必须要用原装电源吗 我 ...
丁刚刚 发表于 2021-4-1 13:38
要是有图纸还能深入了解一下
u1482609 发表于 2023-2-1 17:03
请教一下,我的笔记本型号和这个一模一样的,刷完这个BIOS能清除掉BIOS密码吗,原来的密码忘记了
完美解决
