标题: 华硕n551j维修案例 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2021-3-2 09:55
标题: 华硕n551j维修案例
硕n551j主板掉电维修
这个主板没有图纸,开机0.8左右掉电不跑码,测量一切电压正常,多开几次出现掉电现象
断开电感不掉电 推断是q735功率不够
更换ok
作者: 知道平平    时间: 2021-3-2 10:40
学习了,感谢分享
作者: 我是来看通病的    时间: 2021-3-2 14:58
怎么推断的? 公共点的隔离管?
作者: enicyu    时间: 2021-3-2 16:57
真是简单精辟哦
作者: haizhuokj    时间: 2022-7-1 17:08
牛批功率不够都能推断出来
作者: chxj    时间: 2022-7-1 17:14
推断的依据是什么,说说
作者: zbok1228    时间: 2022-7-10 16:32
有理没根据阿  详细点才好
作者: 11123456    时间: 2022-9-1 17:15
刚才我看了一个 一样的 看了是亮一下就 掉电了。。。。排查 去除键盘 就好了(开关在键盘上,怀疑键盘进水,或者 键盘损坏····)
