标题: 联想Y470,故障为:待机时只有线性3、5V,脉宽3、5V没出来 [打印本页]
作者: SHITOUXIAODIAN    时间: 2021-3-1 22:21
修联想Y470,故障为:待机时只有线性3、5V,脉宽3、5V没出来。
    测量芯片的工作条件,芯片的主供电、线性电压、基准电压都正常,但脉宽3、5V的开启信号没发出,不确定是否在待机时需要脉宽3、5V,查了EC的待机条件,发现EC待机电压不是线性3V提供,而是脉宽3V提供,所以待机时一定要发出脉宽3、5V,查找开启信号的来源,发现3、5V开启信号ENTRIP1、ENTRIP2受控于下面这个电路:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBEB8.tmp.jpg
通过查看充放电芯片的原理图,得知ACPRN信号是低电压。最后发现是PR417电阻损坏导致的。
作者: chenlin189    时间: 2021-3-1 22:48
我也好像也碰到过一次
作者: 华燃柳卧    时间: 2021-3-2 13:31
ENTRIP1、ENTRIP2接地开启3v,5v.还是通过电阻接地开启3,5v?
作者: 我是来看通病的    时间: 2021-3-2 15:01
可以示波器打一下  看看是不是滤波不良导致的
