标题: 修华硕X450CC主板,问题是不出CPU核心显卡供电 [打印本页]
作者: SHITOUXIAODIAN    时间: 2021-3-1 22:11
   插电测试,测量CPU核心供电已经出来了,并且CPU已经发出3个SVID信号,这3个信号有持续的波形,更换CPU供电芯片无效,屏蔽板载内存后插上内存条后,故障还是一样的,后刷写了一下BIOS就好了。
   这块主板的南桥是HM76,按照时序:南桥为7X的上电时序,CPU第一次发出SVID会开启CPU的核心供电,然后在自检过内存后CPU再次发出SVID信号给CPU供电芯片,开启核心显卡供电。
