标题: 求助各位大神,刚买的山寨平板因为刷twrp变砖 [打印本页]
作者: freedam2021    时间: 2021-3-1 14:45
请教一下各位大神,刚买的山寨平板,8g运存+64g存储,处理器是MT6592,因为好奇心驱使想刷系统,结果刷错了twrp,导致:
1,开机停留在LOGO界面,然后黑屏几秒钟,又出现开机LOGO,这样子反复循环。
2,按电源键+音量加只能够进入select boot mode这个模式,而且这个时候只有按音量加作为这个模式下的选择键有反应,但是按音量减作为确定键却没有任何反应,换过一个新的排线开关也是如此!
3,想用sp flash tool刷机,但是插上电脑没反应,即使把电池的正极用电烙铁焊下来再插上电脑都无法识别,MTK的驱动已经安装!
请问各位大神如何救砖?
作者: 1寒星    时间: 2021-3-1 18:31
我觉得这个问题要从侧面看待就好比你换个角度喝水一样
作者: 终极维修员    时间: 2021-3-4 14:07
找卖家要原厂固件继续刷
作者: freedam2021    时间: 2021-3-8 21:39
终极维修员 发表于 2021-3-4 14:07
找卖家要原厂固件继续刷
找过了,卖家设置机器人回复,估计应该是卖出去以后就不认账了!
作者: 韵东    时间: 2021-3-8 21:45
送修啊
作者: binghaha    时间: 2021-3-8 21:48
再买一个,备份全字库写入
作者: 终极维修员    时间: 2021-3-8 22:30
那就没办法了
作者: 李洪峰    时间: 2021-3-9 09:19
确认键不是开机键吗?
作者: fanbenxin888    时间: 2021-3-9 10:07
刚买的联系卖家免费给你搞了
作者: 冯光炽    时间: 2021-3-9 12:53
这个你得有固件,没有的话就没得搞了。这种一般都是按音量-连电脑刷,有一些是按音量+,还不行就+-一起按,反正就是按这几键。
作者: 冯光炽    时间: 2021-3-9 12:56
对了,这种操作都是在没装电池得情况下,如果装了电池就要按开机键一下。
作者: 3079598    时间: 2021-3-9 16:06
某宝卖固件刷
