标题: 二修华硕gl753vd [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2021-3-1 10:59
标题: 二修华硕gl753vd
接手是待机1v已经短路,报价换南桥,更换后可以显示,开个几天后就不能开机了,待机大,不会南桥又短了吧,拆机量,没短路,发现是3v有,但是5v没有,5v的开启是用vsuson转换来的,是转换复合三极管坏了,更换后修复
作者: 一卒    时间: 2021-3-1 13:02
运气不好 联着坏
作者: zhouxiyuan    时间: 2021-3-2 12:36
有可能本来就是三极管坏,被人修成南桥短的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-3-2 22:42
不错 赚钱了
