标题: 华硕h61m-e r2.05开机触发掉电修复 [打印本页]
作者: god17173    时间: 2021-2-28 20:53
        华硕h61m-e r2.05触发掉电,有时触发立即掉电,有时一分钟才掉电。测量桥供电只有0.34v(正常为1.05v)vccio为0v(正常为1.05v)。经检测发现电池旁边的mos管坏引起桥供电不正常。更换mos后,桥供电正常,vccio也正常了。
        触发不再掉电,但主板不跑马,刷bios没效果,把VRM旁边的8脚芯片u17拆了,马上跑马了。
        但卡在55,是测试内存不通过,换到另一条插槽,依旧错误。用内存打值卡测数据线地址线有几条线阻值无穷大,更换cpu。顺利点亮屏幕。
        第二天,开机得两次,关机再开机又不亮了。用洗板水洗cpu座椅,热风枪吹干。上cpu顺利点亮。
,放了3天,每天开机两次都顺利点亮。交付给客户3天无返修。
        维修不易,收了差不多200大洋合情合理。客户也满意
作者: 71850811    时间: 2021-2-28 20:58
这板子旧板才100多,客户也愿意给200,
作者: god17173    时间: 2021-2-28 21:00
还换了cpu,还重装系统。物品有价,服务也有价。
作者: vividyc    时间: 2021-2-28 22:49
楼主PU17拆了没问题吗?
作者: y0927    时间: 2021-2-28 23:37
h61不值钱了,三代的u用橡皮檫搽搽应该可以的,四代的板才卖160
作者: god17173    时间: 2021-3-1 00:37
还给客户换了个cpu  ,重装系统,还送个散热器,才收差不多200。单修主板也就算个几十块钱。
作者: god17173    时间: 2021-3-1 00:39
vividyc 发表于 2021-02-28 22:49
楼主PU17拆了没问题吗?
没问题,听说那个是用来睿频的。不用也可以。
作者: chenyang31    时间: 2021-3-1 06:13
问题真多,不过客人出得起钱大家好商量。
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2021-3-2 15:13
主要重点在CPU座椅
作者: 逃学外传    时间: 2021-3-2 15:42
以后用的到
作者: zyladk007    时间: 2021-3-2 18:05
维修不易,收200不贵了,关键是客户满意才是重点
作者: 全华    时间: 2021-3-2 22:53
现在维修没有那么好赚了,修理主板收不了多少钱,除非修的是那种主板绑定软件的修才上价格,因为不是换一片主板就可以解决的。笔记本还可以呀,像那种全新卖很贵的笔记本刚过保的,就可以修得上价格。
有时候修改一天也不一定能修得好,浪费时间又赚不到钱,所以好多都是修理简单的,不好修的只接不修了。
作者: zij8112    时间: 2021-3-2 23:53
现在修主板还能养家糊口吗
作者: god17173    时间: 2021-3-3 18:10
zij8112 发表于 2021-03-02 23:53
现在修主板还能养家糊口吗
现在人用电脑的时间大大减少,所以单做电脑已经没多少收入了。必须其他家电也修才行
作者: GzJax    时间: 2021-3-3 19:58
现在修这h61还能收200.....客户听见超过100都不愿意修了。
作者: god17173    时间: 2021-3-3 20:49
有些确实不修,看客户需求了。如果客户一定要用电脑,但换新主板需要400,加个cpu,加个散热器共500,所以客户选择维修,大胆说出合理的价格就可以了。
作者: chenjietao1987    时间: 2021-3-3 22:51
能收200已经很不错了,
作者: 维修左手    时间: 2021-3-3 23:04
200大洋合情合理。客户也满意。恭喜恭喜
我这里能收几十已经不错了,有些人整天说  在 X宝整个板都没有那么贵。
作者: taihezhen    时间: 2021-3-4 21:13
好详细,不错。谢谢分享
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2021-3-5 12:59
学习一下,谢谢分享
作者: -龟仙人-    时间: 2021-3-5 20:44
我上次修一个也是有时需要二次开机 没交客户没法说
作者: god17173    时间: 2021-3-8 21:46
所以说维修电子产品,有时是杨白劳,维修人的痛。加油练技术让维修成功率高一些,不然要转行了。
作者: -龟仙人-    时间: 2021-3-9 12:41
开机两次你怎么跟客户解释
作者: god17173    时间: 2021-3-9 14:17
-龟仙人- 发表于 2021-03-09 12:41
开机两次你怎么跟客户解释
你理解开机两次意思,跟我表达的意思不是一回事。
作者: -龟仙人-    时间: 2021-3-9 16:42
那还能怎么个意思
作者: kkisnpy    时间: 2021-3-9 23:10
这是分析 还是维修经验啊- -!
作者: FGHWC206    时间: 2021-3-15 10:23
感谢楼主分享,学习了
作者: 514906332    时间: 2021-3-15 10:37
也不贵,现在物价上涨,生活成本变高,200页不是十年前的200了。
作者: 冯光炽    时间: 2021-6-10 21:08
这个可能是通病,今天修了一个也是这个mos管坏。
