ZXCVWtest
标题: 华硕 k43sv笔记本 维修历程 [打印本页]
作者: fg65417    时间: 2021-2-28 16:09
一只三脚贴片,只能看到k2,其他的烧的看不见了
请各位高手赐教一下,到底是三极管还是mos管,npn还是pnp,这个管子的作用是什么,如何代换,如果谁有电路图,希望分享一下,
离风扇接口近,三极管可能性比较大,还是想确认下,
这个找到了,货还没到,但是现在可以开机了,屏幕也亮了,开机电流2.3a左右,有点大
正常进系统后,一会儿就蓝屏,提示驱动故障
声卡芯片和rt9045,发热非常严重
这个机子各种论坛里都说不好搞,真神了,
反复开了几次,彻底凉凉了,待机电压有也有问题了,5v电压拉的特别低,1v左右,由于3v是稳压芯片转换来的,还有2v多点,现在实在搞不清,是什么把这个5v拉低的?待机条件不满足,无法开机,
明天拍照
没有电路图太难了,求赐教
作者: lajidong    时间: 2021-2-28 16:21
BTP2907AN3
作者: fg65417    时间: 2021-2-28 16:42
lajidong 发表于 2021-2-28 16:21
BTP2907AN3
这是啥意思?
作者: chenlin189    时间: 2021-2-28 18:53
查图纸就可以了
作者: chenlin189    时间: 2021-2-28 18:54
好像有点位图的
作者: fg65417    时间: 2021-3-1 22:59
声卡芯片和rt9045,发热比较严重,难道这两个芯片坏了吗?请赐教
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-3-2 00:35
PNP   MOS管    料板很多
作者: 杜俊岩    时间: 2021-3-2 11:39
有图纸就好了
作者: q3611323    时间: 2021-3-2 15:07
开机2.3应该不算大
作者: fg65417    时间: 2021-3-3 00:20
反复开机几次,彻底凉凉,待机电路也有问题了,可能是烧坏了,
待机5v被拉低到1v多点,没有图纸,请各位大神赐教一下,待机5v拉低怎么搞
