ZXCVWtest
标题: 华硕 UX305CA使用一半 掉电 [打印本页]
作者: xhiaxhia123    时间: 2021-2-27 21:41
机器进水一段时间了
拆看看主板 有几处有进水痕迹 清理一下后 大概测量没有短路
开机认不到美光M600 256G 硬盘 尝试性风枪吹一下主控 正常了~
上系统驱动时也确认到电池%数有往上跑 过了10几分钟 直接断电 无待机
断开PJP813 AC_BAT_SYS 量测后端短路 最后发现BQ24780S 旁一颗电容短路了
以防万一 周边发黑电容也一并更换
阻值正常了
作者: chenlin189    时间: 2021-2-27 23:49
看样子是神操作啊!66666,感觉是19V的电容,那么大一颗!
作者: Linshengqiang    时间: 2021-2-28 09:02
楼主思路不错
作者: 星星之火lkf    时间: 2021-2-28 09:14
路琮学习。。。。。。。。。。。。。
作者: 陈继斌    时间: 2021-2-28 09:29
昨天修到一个24780不过隔离管的,查vcc有18v供电,隔离管控制级有升压波形,就是不导通隔离管,最后检查vcc10Ω的电阻阻值变大了,检查芯片供电有电压就没管了,结果导致走了弯路
作者: 327661670    时间: 2021-2-28 09:37
看样子是神操作
作者: 新芯箱硬88    时间: 2021-2-28 10:44
加分吧         小白相当有用
作者: 一招搞定    时间: 2021-2-28 10:59
进水的容易返修 不稳定
作者: chenjm86    时间: 2021-2-28 11:18
那电容进水原本就要坏了
作者: yangzheqq    时间: 2021-2-28 13:12
这个引起掉电应该有腐蚀吧
作者: pfvl2008    时间: 2021-2-28 13:34
这个可以有,够细心
作者: h991924665    时间: 2021-2-28 13:35
现在修机子没利润都没耐心修了
作者: 戒刀    时间: 2021-2-28 14:38
学到了,但是稳定 吗,有返修吗
作者: 志惠电脑    时间: 2021-2-28 15:25
进水的机器暗藏杀机
作者: 众缘维修    时间: 2021-2-28 21:02
你那个图纸是什么软件
作者: yuhuoliang    时间: 2021-3-1 10:07
修好能挣钱就行!
作者: 2237008940    时间: 2021-3-1 10:44
加分了 ,看似简单,遇到就不好处理了。
作者: zanshengwei    时间: 2021-3-1 16:05
修的不错
作者: 海月1976    时间: 2021-3-1 18:35
还的查查腐蚀的地方。
作者: 知道平平    时间: 2021-3-3 07:18
学习了,感谢分享
作者: 1210351965    时间: 2021-3-6 17:56
进水机就是毛病多
作者: yanbo    时间: 2021-3-6 17:59
   风枪不错 !
