标题: 大佬过来看看有有救不 [打印本页]
作者: 庞林杰    时间: 2021-2-27 17:53
标题: 大佬过来看看有有救不
我用风枪把南桥吹下来了   掉了三个盘还有救不
作者: mir03790    时间: 2021-2-27 18:50
艺高人胆大,掉点补上不就行了
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2021-2-27 18:50
三个点如果要都是地线,就不行。如果是信号或供电信,那你要想办法补上
作者: 庞林杰    时间: 2021-2-27 19:55
mir03790 发表于 2021-02-27 18:50
艺高人胆大,掉点补上不就行了
我刚下了个点位图看了一下, 这三个都是空点
作者: 庞林杰    时间: 2021-2-27 19:57
艺高人胆大,掉点补上不就行了
空点也没办法焊回去了    我是用风枪吹下来的
作者: 轩辕思天    时间: 2021-2-27 21:08
一看就知道是华硕剑齿虎X58主板。
作者: 庞林杰    时间: 2021-2-27 23:54
轩辕思天 发表于 2021-02-27 21:08
一看就知道是华硕剑齿虎X58主板。
对的    大佬有没有这个图的电路图吖     还有一张烧了个7030AL的   换上去开不了机   拆了可以开机但会卡机
作者: 轩辕思天    时间: 2021-2-28 00:04
庞林杰 发表于 2021-2-27 23:54
对的    大佬有没有这个图的电路图吖     还有一张烧了个7030AL的   换上去开不了机   拆了可以开机但会 ...
这点位站内有,鑫智造上也有。
作者: liusw1997    时间: 2021-2-28 01:57
风枪干南桥开多少度?
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-28 02:02
这种老南桥,里面应该也有ID,加上看门狗,应该就是ME了,个人理解,不喜勿喷!
作者: 传华宏世    时间: 2021-2-28 02:07
只光顾着看帖,忘了签到!有时候修机器,看下手机就忘了做到那里了,常常搞出大问题,昨天修个联想E450进水机,机器修好了,接了个微信电话,就开始焊接到C壳的LED电阻,找了个300欧姆的,结果把CPU干掉了,忘了拔电池,
作者: pfvl2008    时间: 2021-2-28 08:03
掉点没事,主要是南桥已经挂了,吹挂了
作者: 327661670    时间: 2021-2-28 09:36
都是地线 都是地线
作者: xiaocao1021    时间: 2021-2-28 09:47
风枪看这样子 已经吧南桥干死了
作者: GzJax    时间: 2021-2-28 09:55
淦就完事了
作者: FZYWFIX    时间: 2021-2-28 11:07
这个随便救
作者: 庞林杰    时间: 2021-2-28 11:51
FZYWFIX 发表于 2021-02-28 11:07
这个随便救
南桥掉点多    原来别人加焊过的       没有料板 没找到南桥没救了
作者: 庞林杰    时间: 2021-2-28 11:52
xiaocao1021 发表于 2021-02-28 09:47
风枪看这样子 已经吧南桥干死了
南桥脱焊盘多   南桥应该没死   我上下下都用风枪吹的
作者: 级菜鸟    时间: 2021-2-28 12:12
是不是潜水
作者: AZASR半月    时间: 2021-2-28 12:52
芯片pcb难补啊,粉末硬刷电路板,里面导线一碰就掉
作者: AZASR半月    时间: 2021-2-28 12:53
芯片pcb难补啊,粉末印刷电路板,里面导线一碰就掉
作者: 庞林杰    时间: 2021-2-28 13:12
芯片的不了 我个人玩的买钢网锡球 再买个南桥十多块钱玩玩
作者: yangzheqq    时间: 2021-2-28 13:14
风抢干桥风险大
作者: 老吴来了    时间: 2021-2-28 13:30
问题是怎么吹下来的?然后怎么再吹上去呢?
作者: sinasina33    时间: 2021-2-28 13:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 庞林杰    时间: 2021-2-28 15:29
等南桥回来就搞
sinasina33 发表于 2021-02-28 13:30
尽量用BGA搞;风枪不好控制
本人不是搞维修的那有BGA
作者: 庞林杰    时间: 2021-2-28 15:32
那个大佬有鑫智造的vip不    帮我找一下华硕X58维修指南
作者: 漂泊在外ZJF    时间: 2021-2-28 16:09
为什么要用风枪呢?用焊台多方便
作者: 18079990556    时间: 2021-2-28 16:13
这哪看得清楚   你看下是不是空脚撒
作者: 半路上遇上你    时间: 2021-2-28 21:57
用的啥风枪?
作者: aideheqq    时间: 2021-3-1 10:31
牛
作者: AZASR半月    时间: 2021-3-1 11:10
拆南桥买个修显卡的预热台吧,就是高温大主板会变形,总好比掉点报废来的好
作者: 庞林杰    时间: 2021-3-1 15:02
我上下都用热风枪吹的    板没变型   就是我第一次拆南桥没调好风枪  我上面用的是风枪小嘴不太好吹才掉点的   用大嘴吹应该不会掉点的
作者: enicyu    时间: 2021-3-1 18:12
这种干就是了
作者: 广西飞扬    时间: 2021-3-1 23:54
我前几天修一台E52-80,忘记拔电池就拆内存供电管理,可想而知,CPU,板载内存都坏了。非常的懊恼。这台机就是修了一半去做其他事,回来直接开干。
作者: 传华宏世    时间: 2021-3-2 02:14
损失多少,我这边进水机200起,同行的,便宜不干,超极本200起,同行!肉依然是30一斤!
作者: l75401390    时间: 2021-3-2 11:17
补点就可以了,简单
作者: l75401390    时间: 2021-3-2 11:18
我可以补,有偿服务,任何补点都可以补,数量不限,钱给足,几百点都ok
作者: 250657482    时间: 2021-3-2 11:55
一般轻易掉点的都是地线  没什么大问题
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-3-2 13:05
风枪搞下来,估计桥长时间高温已经挂了吧
作者: AZASR半月    时间: 2021-3-2 16:02
很难补,这手工费估计都快赶上个主板价值了
作者: lostname    时间: 2021-3-2 17:09
就问你多少度吹了多久?
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-3-2 21:22
50个点以下可以搞
作者: 庞林杰    时间: 2021-3-3 01:06
lostname 发表于 2021-03-02 17:09
就问你多少度吹了多久?
吹了大概七八分钟这样吧   温度400上面的    下面的  不知道
作者: l75401390    时间: 2021-3-3 10:58
有价值的话就有必要补,我最多补过200来个点,给钱就干,几十万的机器,人家觉得值
作者: 我爱小芳    时间: 2021-3-3 11:56
风枪干南桥~~买一台迅维CF-260也不是很贵啊
作者: suyajuncn    时间: 2021-3-3 12:36
这点位站内有,鑫智造上也有
作者: 1713927585    时间: 2021-3-3 13:28
查询下点位是空点就不需要补,买个BGA吧,哪怕是风枪吹下来,吹上去也很难
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-3-3 14:54
已经吧南桥干死了
作者: 培众    时间: 2021-3-3 19:23
这么容易掉的基本上都是空脚,不要慌
作者: 庞林杰    时间: 2021-3-4 13:11
沵就是全世界 发表于 2021-03-04 09:19
风枪都能干下来?底部不需要预热吗?
我上下都有风枪吹的
作者: 为学来    时间: 2021-3-4 16:43
主板不怕   估计南桥挂了
作者: caijingbao    时间: 2021-3-5 08:47
有技术高的,设备好的。能补。
作者: baiqps    时间: 2021-3-5 11:02
没救  换板吧...................
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2021-3-5 12:42
这个难点搞了
作者: 庸呼啥呀    时间: 2021-3-5 15:10
你有植株焊回去吗???这个有的是假掉点弄干净补锡看看
作者: 15507559335    时间: 2021-3-5 16:50
这个主板成色搞成这样,估计好了也不稳定。
作者: yuanvjun1    时间: 2021-3-5 18:14
不行了哦
作者: andyisandy2003    时间: 2021-3-5 22:06
真是高手,风枪都能把南桥干下来
作者: davidkong517    时间: 2021-3-5 23:20
不上BGA=自找麻烦
作者: super584521    时间: 2021-3-6 09:26
你用风枪把桥拆下来了?你乃大神也!呵呵!!!!1
作者: zheng8315    时间: 2021-3-6 09:31
空点不用管它,没用。直接干回去就行
作者: totoxa4    时间: 2021-3-6 10:08
я примерно так восстанавливал
作者: 志惠电脑    时间: 2021-3-6 10:54
补点小问题,关键是南桥被你风枪干过还能用吗
作者: 327661670    时间: 2021-3-6 12:20
你看下是不是空脚
作者: a464020639    时间: 2021-3-6 12:41
我想知道你发帖子是有什么教育意义 这桥坏了就坏了 毕竟不是用BGA焊台做的  权当探索算了 这主板又不值钱    费娜新干么
作者: yongfei    时间: 2021-3-6 14:09
有没有救装上去就知道了
作者: 为学来    时间: 2021-3-6 15:43
你要是修过手机你会发现这个点超级大
作者: 超一电脑    时间: 2021-3-6 16:42
空点
作者: 13119515636    时间: 2021-3-10 09:58
有图纸就 能就
作者: 13119515636    时间: 2021-3-10 09:59
空脚没事了
作者: hanjia    时间: 2021-3-11 12:18
你看下点位图,此处掉的三个焊点是不是空焊点。如不是空焊点就想办法补焊点(用放大镜找)
作者: 庞林杰    时间: 2021-3-12 04:07
南桥已吹上去了 不过还有个华硕专用芯片坏了导致rsmrst信号短路       我还没买这个芯片换上去
作者: 庞林杰    时间: 2021-3-12 04:09
芯片asm8283
作者: likunwo    时间: 2021-3-12 12:23
牛啦, 感觉 都快毁掉了
作者: 庞林杰    时间: 2021-3-13 05:25
焊回去了  现在可以开机了  就差个ASM8283芯片
