小阳电脑维修 发表于 2021-02-27 19:24
这个机器首先看隔离管,有没有完全导通。19脚,20脚,你的电阻肯定用错了。我没记错的话,这两个脚应该是到检流电阻的。具体多少,查这个芯片的其他机器,或者数据手册。
Linshengqiang 发表于 2021-2-28 08:56
楼上说得对 不能用普通电阻代替的
冥王kill 发表于 2021-2-28 10:31
知道具体阻值吗,数据手册上查到: For reverse battery plug-in protection,
10-Ω series resistors a ...
Linshengqiang 发表于 2021-02-28 13:10
在料板上拆一个装上就可以了啊
