查看: 8926|回复: 100
[笔记本电脑]
给老本本hp 2230S换CPU电容时,线径有要求吗?
发表于 2021-2-27 12:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
上图是从别处复制过来的的,就是这个本本HP 2230S,进系统掉电,请问换这个CPU电容时,对焊接所用的线径有要求吗?应该没有吧,焊接上了就行吧?我准备用6个330UF的。
发表于 2021-2-27 13:04:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞这么多 四个330 OK
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-2-27 12:51:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能装大多电容, 不然电压要延时好长时间才能正常   超过阀值不行
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-2-27 13:53:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
四个330电容斜着贴根本不需要飞线   不知道你们为啥要给供电电容飞线
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-27 15:08:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
2个就够了,斜着放
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-27 21:30:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
实际  3个就够了 。原装那个电容好象也才900多点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-27 18:07:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实太多了,最多六个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-27 15:05:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用不了这个多吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-27 13:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
多了也没啥用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 09:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无语……4个足够了
发表于 2021-2-28 08:49:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装这么多 是不是按零件计费
发表于 2021-2-27 16:14:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我基本上5个就够了,太多了没用吧
发表于 2021-2-27 17:20:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这也太多了,都是老机器,搞4个就可以了
发表于 2021-2-27 21:30:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这哪个大师傅的作品  这个数量 I9都够了
发表于 2021-2-27 21:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
堆料,厉害厉害
发表于 2021-2-27 21:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般都是四个搞定。
发表于 2021-2-27 22:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人才呀 这样焊接
发表于 2021-2-27 22:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
堆料,厉害厉害
发表于 2021-2-27 23:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是50一颗?
发表于 2021-2-28 05:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
四个就足够了哦!多了浪费材料!
发表于 2021-2-28 07:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
两个330就可以了!
发表于 2021-2-28 08:34:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
放个电瓶上去。哈哈
