标题: 华硕笔记本开机几分钟后就自动关机 [打印本页]
作者: zlh12    时间: 2021-2-26 22:26
华硕p43本子开机3-5分钟后就关机,换了风扇仍然还是老样子,显示温度也不高,请高手赐教!!补充一下,感觉风扇转速不稳定
作者: PZH小王子    时间: 2021-2-27 00:55
要测关键点的电压,不一定是高温引起关机,也不是所有的短路都一定发热,没有检测就不能作定论
作者: zlh12    时间: 2021-2-28 09:01
谢谢指教!
作者: 一招搞定    时间: 2021-2-28 11:02
三五伏,CPU供电,显卡虚焊,都有可能
作者: 我为本本狂    时间: 2021-2-28 11:06
楼主是做维修的还是散客?这个说明太简单了
