标题: 苹果A1706 换键盘后触摸条TOUCH BAR不亮了,己找到问题 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2021-2-26 21:29
这是一个坑人的机子,这个问题好多,应该是通病的,好多人搞不好,其实也是奇怪。把4个螺丝不上就好了。反正我也不明白。我怀疑是主板接口有问题的。
触摸条上的显示是一个接口,触摸是一个接口,这2个主板上的接口都有问题,
把4个螺丝一拆,排线不要装太正就能正常用了。不信你试试。。。。
看图片。。
接口要压尾部去,斜尾部。。。。2个接口,,铁片也不要上了。要不然装壳又不行。。。。
上面那些做完,装壳就触摸不了,我最后这样解决了,用胶片插入主板后面。。。
终于可以还给客户了
作者: 13071833383    时间: 2021-2-26 21:45
圈内黑色的是胶片?塑料绝缘片吗?
作者: 星源电脑    时间: 2021-2-26 22:44
一脸疑惑
作者: 飞越维修技术员    时间: 2021-2-26 23:04
13071833383 发表于 2021-2-26 21:45
圈内黑色的是胶片?塑料绝缘片吗?
显示器电源板上拆的博一点放进去就行了。。。客户刚拿机子走,差点亏死了。为了换个键盘搞成这样。搞了一个星期,买了2次触摸条,搞来搞去原来的触摸条也是好的。浪费好多时间。。。
作者: 飞越维修技术员    时间: 2021-2-26 23:05
星源电脑 发表于 2021-2-26 22:44
一脸疑惑
反正我也还没搞明白是什么问题,用东西隔一下就好了。。。
作者: 陶升庆    时间: 2021-2-27 00:00
这是个好经验   牛
作者: FANGDell电脑    时间: 2021-2-27 01:12
1R5电感位置是什么电压?干扰了吧
作者: 一叶知秋9227    时间: 2021-2-27 09:39
维修不易呀 有时就搞点小东西  莫名其妙的故障都出来了  还不好解释
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2021-2-27 09:56
螺丝孔导致意外短路?
作者: 13563359121    时间: 2021-2-27 11:47
这个厉害了。。。
作者: LANNANHUA    时间: 2021-2-27 11:52
这个我也碰上了几次,也是换键盘后出现的,我是把麦克风排线拔了就正常了,真正原因有待验证
作者: smzlwan    时间: 2021-2-27 14:22
上面那个J4402控制触摸的座子背面,有测试点,打紧之后,测试点与壳子接触了,导致,在背面贴个黄色高温胶带座绝缘就好了,
作者: qq1271256446    时间: 2021-2-27 14:44
座子的问题 换座子必好
作者: 飞越维修技术员    时间: 2021-2-27 15:34
然来那么多人知道问题的,就是没人出来解决,哎,我发贴求助好久没人理,
作者: yongfei    时间: 2021-2-27 18:57
没看明白什么问题
作者: 飞越维修技术员    时间: 2021-2-27 19:27
yongfei 发表于 2021-2-27 18:57
没看明白什么问题
你没看到完评论的吧,那么多人说出问题了,你还没看明白。。
作者: y0927    时间: 2021-2-27 23:04
不是原装键盘吧
作者: 飞越维修技术员    时间: 2021-2-28 00:16
y0927 发表于 2021-2-27 23:04
不是原装键盘吧
和键盘没关系。我换回来原装的也是一样的了,你拆过主板就会这样的这款机子
作者: 新芯箱硬88    时间: 2021-2-28 10:58
楼主只讲干活      赞                 加分
作者: 我为本本狂    时间: 2021-2-28 11:11
作者: 153503003    时间: 2021-2-28 14:14
给愿意分享经验的人加分!
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2021-2-28 15:01
病根再哪里????哪里???
作者: 众缘维修    时间: 2021-2-28 21:09
柱柱喜欢海 发表于 2021-02-27 09:56
螺丝孔导致意外短路?
有这种可能
作者: 众缘维修    时间: 2021-2-28 21:10
这才是正解
作者: fifani    时间: 2021-3-1 05:18
哪里断线或短路???加油!!!呵呵呵!!!
作者: 81131379    时间: 2021-3-1 07:32
还是那块没弄好。
作者: 春风稻    时间: 2021-3-1 08:37
之前只换过A1466 A1502 键盘,
A1706 键盘好换吗 有什么要注意的呢
作者: 152916623    时间: 2021-3-1 10:58
看来又是通病
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-3-1 11:55
肯定是哪里没搞好,这种办法明显不行的,临时应付下而已
作者: 327661670    时间: 2021-3-1 12:25
维修是一件让人头大的事情
作者: -龟仙人-    时间: 2021-3-1 12:47
我觉得应该是这个四个螺丝长短不一 你没有按照原来一样装 导致过孔微短 最后能查出来也是牛逼
作者: zij8112    时间: 2021-3-1 14:53
难道是设计缺陷?
作者: yy2011..    时间: 2021-3-1 15:05
作者: 飞越维修技术员    时间: 2021-3-1 16:37
不好换,换过最难换的了,准备磨机吧,简单点,他那键盘太软了。一拉就断,只能一个点一个点的拆。我搞了2个多小时,小心的搞的,到最后还是出问题,触摸条出问题,就这样了
作者: ywzywz2009    时间: 2021-3-1 16:54
我遇到的是它花屛,换还是以一样。后来是线的问题造成的。
作者: yangzheqq    时间: 2021-3-2 08:49
也经常修这款机器  目前没遇到过这种问题。以后要注意了
作者: yuhuoliang    时间: 2021-3-2 09:16
楼主无私奉献值得大家借鉴,分享出来也是为自己以后维修少走弯路。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-3-2 13:08
维修就怕亮着的高档机器,一旦换完配件装上后不亮机,故事也就开始了
作者: 250657482    时间: 2021-3-2 14:22
估计还是哪里漏电导致的
作者: 果果滴    时间: 2021-3-2 17:20
这个问题到没有遇到,是不是换键盘把背光子拆坏导致的???
作者: LANNANHUA    时间: 2021-3-2 22:19
你这键盘拆下来还能装回去, 牛B,我拆下来都是成一堆的了
作者: FirstSight    时间: 2021-3-3 09:48
给愿意分享经验的人加分!
作者: xiehong1030    时间: 2021-3-3 11:08
这个厉害了。。
作者: enicyu    时间: 2021-3-3 12:15
绝缘没有做好吧
作者: suyajuncn    时间: 2021-3-3 12:35
螺丝孔导致意外短路?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-3-3 14:59
这样会稳定吗 ?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-3-3 15:00
现在的机器真难搞 ,都不敢轻易下手了
作者: 超一电脑    时间: 2021-3-3 16:11
这键盘换起来太麻烦,
作者: 代子易    时间: 2021-3-3 18:26
维修不易呀,小心
作者: wske    时间: 2021-3-3 18:36
座子的问题 换座子必好
作者: lz5488    时间: 2021-3-3 22:17
感谢分享
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-3-4 09:58
怕的就是这种莫名其妙的问题  装好就有问题
作者: 西区290    时间: 2021-3-4 12:59
前几天收了一台就是这个故障 一会试下
作者: wymyhc    时间: 2021-3-4 13:52
学习了不错
作者: 为学来    时间: 2021-3-4 16:41
估计要返修   肯定是哪里没搞对头
作者: wgjkgd    时间: 2021-3-4 20:00
维修不易,发贴更难。莫名其妙的事,还好论坛有高手.
作者: 896760317    时间: 2021-3-4 21:59
可能是主板背部的工厂测试点和壳子挨到一起了吧,您把有可能接触到的地方贴上保修贴绝缘试试吧
作者: xmq2009    时间: 2021-3-5 08:14
前几天换了一块屏更换后摄像头不能使用,键盘指示灯不能使用了,不知道什么原因,有知道的大神给个回复。
作者: caijingbao    时间: 2021-3-5 08:45
维修正解,值得学习,谢谢分享!
作者: qq1271256446    时间: 2021-3-5 12:15
众缘维修 发表于 2021-2-28 21:10
这才是正解
压根不是测试点什么事 我修那么多没说测试点碰到壳子的 如果碰得到 那也是人为造成的 根本碰不到好吗 全是toucbar显示座触点内陷
作者: yuanvjun1    时间: 2021-3-5 18:14
学习了苹果
作者: letmebe1234    时间: 2021-3-5 18:24
垫一层黄胶带就好了吧
作者: 飞越维修技术员    时间: 2021-3-5 20:30
qq1271256446 发表于 2021-3-5 12:15
压根不是测试点什么事 我修那么多没说测试点碰到壳子的 如果碰得到 那也是人为造成的 根本碰不到好吗 全 ...
支持你的观点,我也这样觉得。。反正问题找到好办
作者: cxyiswo    时间: 2021-3-5 20:39
几个螺丝口贴上绝缘纸不就可以了吗
作者: mkapple    时间: 2021-3-5 22:27
键盘上面的麦克风固定 拆键盘时接触的双面胶不沾了 麦克风会松动 跟主板接触短路导致Touch Bar不行 在麦克风上面用美纹胶或者高温胶绝缘就行
作者: 百度NowP8    时间: 2023-11-3 10:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
