ZXCVWtest
华硕K8N换桥之后
老翟华
2009-7-29 12:58
华硕K8N换桥之后
接了个华硕K8N,这几天和K8N挺有缘的……
客户说雷击了,来的时候SB3.3v短路,换NF3 250南桥后,可加电不复位,测得cpu没有核心电压,该主板采用ADP3186的电源管理芯片,28脚有12.15v的电压,11脚没有电压。跑线路直接进桥。
加电测得:
Q65 3.42V 2.28V 1.64V
Q17 3.4V 2.44V 1.5V
Q21 3.4V 0.15V 0V 此三级管确定是好的,控制极连接U20
Q25 3.3V 2.5V 1.6V
U20:324(换过和原324的数据基本一直)
PIN1: 0.37V PIN14: 0.28V
PIN2: 2.6V PIN13: 0V
PIN3: 1.5V PIN12: 0V
PIN4:12.5V PIN11: 0V
PIN5: 1.5V PIN10: 1.5V
PIN6: 1.5V PIN9: 1.5V
PIN7: 2.4V PIN8: 2.95V
324原理还不是太懂,各位大侠帮忙分析下。下面该怎么查。
菜鸟阶级
2009-7-29 16:50
ADP3186坏的很多,主板又被雷劈,更加可疑了,直接换个再说
洪宇君
2010-4-6 12:00
嗯嗯极有可能是那个ic问题、先换一个先哈····
pizza12312
2010-4-6 12:13
要有PG信号·
