查看: 5215|回复: 24
[主板维修]
H110M-D小修2.5V
发表于 2021-2-26 14:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕H110的板子全板无供电,多数是2.5V电压没有,丝印是AMCG型号是NB671LBGQ。这个芯片很爱坏,换上新的也不稳定,有时候换上去要么不出电压,要么电压只有1v多。直接用1117改。
很简单:1117供电找个3.3V的(不要用3vsb电压),可调端(1P)找两个10K电阻,输出端直接把电感去掉,接到电感后端,接好后,不要急着上内存,插上ATX24针,开机测量输出端是不是2.5V。是就成功了。不是可能没改对。上内存后,你测量发现是2.3V,也能开机,没事用就行。上面那个图我是去掉PR511、PR512改成10K的。改完后还有一个信号要处理,就是这个芯片的PG信号,这个电正常后给内存的SPD供电,PG就是开启内存的EN,如果不处理那依旧是全板无供电,找到开启内存的电路后,直接在电感后端再拉一个线连接到内存开启电路上就完成了内存开启。每个板子的2.5V设计的都不一样,只能找点位和图纸。我把方法告诉各位维修师傅们。剩下的就靠你们自己了。如果还有更简单的办法,欢迎说出来!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-27 19:46:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很好 还可以这样做 你是吃透了原理 学活了
发表于 2021-2-26 15:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没遇到过……。
发表于 2021-2-26 18:02:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个操作还可以 不过叫我这样整的话我是懒得修了
发表于 2021-2-26 23:04:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 DIY能力强
发表于 2021-2-26 23:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你可以去和硕竞聘工程师岗位了
发表于 2021-2-27 13:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有原理图吗?
原理图=图纸没有。想要图纸你得找一个叫元宵的大神,这个截图是我找他要的。找他问问吧!  详情 回复 发表于 2021-2-28 09:43
发表于 2021-2-27 19:40:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了
发表于 2021-2-27 22:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不错 DIY能力强
发表于 2021-2-28 07:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
1117供电电流偏低负载能力差所以有压降!
发表于 2021-2-28 09:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好技术要支持...  发表于 2021-3-1 00:59
这个图片不太完整,有没有弄完后的完整图  详情 回复 发表于 2021-2-28 22:52
发表于 2021-2-28 11:57:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我是直接用3A可调电源小板改
这个我还真不知道怎么改  发表于 2021-2-28 15:40
发表于 2021-2-28 22:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个图片不太完整,有没有弄完后的完整图
这个你得去问问那个元宵,截图是他提供给我的。  详情 回复 发表于 2021-3-1 08:48
发表于 2021-3-1 08:48:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怪客$ 发表于 2021-2-28 22:52
这个图片不太完整,有没有弄完后的完整图
发表于 2021-3-1 10:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
牛人啊
发表于 2021-3-1 15:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样飞线主板能卖的出去
这是修的,不是买的。  详情 回复 发表于 2021-3-1 15:38
发表于 2021-3-1 15:38:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zij8112 发表于 2021-3-1 15:02
这样飞线主板能卖的出去
这是修的,不是卖的。
发表于 2021-3-3 20:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还没到改电路的地步呢,赞一个
发表于 2021-3-4 12:19:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个怕是不稳定 ,,供电 功率不够
用这个方法试过三个板子左右了,没返修的。  详情 回复 发表于 2021-4-7 10:37
发表于 2021-3-4 14:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
师傅利害了,我看着都复杂,谢谢分享!!1
