标题: XFX RX470D 黑屏 维修 各大供电电压附图 [打印本页]
作者: 拒绝人生太普通    时间: 2021-2-26 12:37
我上个帖子有说道  供电全都正常  不显示   进PE 后不认独显   先测试电压都有  但是0.95V 不是很稳。开始有0.95V 但是就是几秒后掉到0.5左右 排查了下 外围基本没问题  就换了发出0.95的芯片后稳了  然后还是不显示   我想到独显不认卡  会不会 显卡复位有问题  然后测试了下 复位电路  就是图上哪个红色箭头的5脚 管子电压不对  更换后  正常显示了  到此结束 附上各大电压图
作者: 拒绝人生太普通    时间: 2021-2-26 12:39
不是红色哪个箭头  我去.....图上 没有编辑出来  ........................
作者: djsk33    时间: 2021-2-27 11:11
作者: 拒绝人生太普通    时间: 2021-3-1 12:51
这个才是 标注红色箭头  参与复位
作者: 未来pc    时间: 2021-3-10 09:22
3.3复位门电路坏了,a卡有此类故障
作者: 华燃柳卧    时间: 2021-3-11 08:32
图文并茂,上人看了一目了然。
作者: lee1988    时间: 2021-3-11 22:22
感谢分享,经验很重要
作者: 倒立的鱼    时间: 2021-3-11 23:22
没复位,集显进系统,应该检测不到显卡吧
作者: 吉莉    时间: 2021-3-12 00:39
今天遇到几片盈通574,集显卡B2 电压正常,测显存卡死。排除BIOS问题,最好还是没修好!
作者: 拒绝人生太普通    时间: 2021-3-12 01:04
倒立的鱼 发表于 2021-3-11 23:22
没复位,集显进系统,应该检测不到显卡吧
对的  复位不正常  不认卡的  所以我才会想到查复位   帖子上说明了 因为不认卡 才去查的复位
作者: aideheqq    时间: 2021-3-12 07:20
学习了,有经验
作者: 百度gjeXL    时间: 2021-3-12 21:52
我的显卡0.95V那里最上面一组只有两颗管子的那组没有电压输出怎么回事
作者: 维修菜鸟小A    时间: 2021-3-14 19:00
电压在一定范围内可调整
作者: 拒绝人生太普通    时间: 2021-3-16 18:38
维修菜鸟小A 发表于 2021-3-14 19:00
电压在一定范围内可调整
有些供电可调整 有些就不行
作者: 拒绝人生太普通    时间: 2021-3-16 20:04
哪一组?核心?
作者: FGHWC206    时间: 2021-3-25 15:15
学习了,谢谢分享
作者: ZOUZYZ    时间: 2021-3-26 10:15
拒绝人生太普通 发表于 2021-03-01 12:51
这个才是 标注红色箭头  参与复位
复位在哪个位置啊?
作者: 百度gjeXL    时间: 2021-3-31 09:07
拒绝人生太普通 发表于 2021-03-16 20:04
哪一组?核心?
核心0.9福 ,那一排最上面的一颗电感上没有电压
作者: bluefishisme    时间: 2021-4-27 10:46
找到了,感謝分享,學習了
作者: 衡阳天河    时间: 2021-5-14 11:58
不认显卡就这几个故障‘
